jugaga 发表于 2020-2-6 10:26
迅为iMX6Q开发板Android系统继电器 relay模块测试方法
平台:iMX6开发板模块:继电器
系统:Android系统 在安卓系统环境下迅为iMX6 继电器实验调试步骤。继电器(Relay),也称电驿,是一种电子控制器件,通常应用于自动控制电路中,实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、 转换电路等作用。 1 硬件连接 本文档测试使用一块开发板,一个继电器模块。使用排线连接开发板和继电器模块。继电器模块的 U2 端口,连接开发板上的“GPIO”端口。连接后如下图所示。 硬件连接完成之后,就可以进行软件测试了。2 软件测试 开发板运行 Android 系统之后,将开发版用 OTG 连接到电脑,。在电脑上安装好“360手机助手”。双击源码的“bin”目录下的“relaytest.apk”,在弹出的对话框中选择“开始发送”。 打开 APP。若弹出个“超级用户请求”对话框,选择“永久记住选择”,点击“允许”, 如下图所示。 程序运行界面如下图所示。 点击“RELAY ON ”按钮打开继电器,可以听到清脆的响声,则表明已经打开。点击 “RELAY OFF”按钮关闭继电器。 继电器开启和关闭的时候,端子输出如下: 当继电器打开,则网络 XispSPIMISO 输出高电平。继电器管脚 2 和 5 导通,端子的管脚 pin-A 输出 5v 电压。 当继电器关闭,则网络 XispSPIMISO 输出低电平。继电器管脚 3 和 5 导通,端子的管脚pin-B 输出 5v 电压。 如果用户想输出其他电压(非 5v),可以去掉 R3 电阻,将要控制的电压,从“COM” 管脚输入即可。
页: [1]
查看完整版本: 迅为iMX6Q开发板Android系统继电器 relay模块测试方法
