【已结束】【有奖送书】工程师们最常用的电子元器件都...
感谢大家热情参与,恭喜以下中奖用户:@toyjis @LED2013 @study1234 @王栋春 @地瓜patch @grhr @被补完的卍解 @qbwww @yinwuqing110 @lark100
奖品2选1:《彩色图解电子元器件识别、检测与维修速成》or《中国异闻录 全套两册装》
请中奖用户给小喇叭发邮件:wangyq@21ic.com
邮件格式为:【有奖送书】+ 您的用户名 + 收件人姓名 + 电话 + 收货地址 + 您想要的奖品
双方确认后一周内为您发出。
奖品为您保留2周,2周内未确认视为自动放弃,再次感谢大家的支持和参与!
static/image/hrline/3.gif
疫情期间憋在家,咱们聊点与专业相关的解解闷儿~
本期有奖活动:
电子工程师最常用的电子元器件都有啥?
相信对很多从事电子行业的工程师来说,电子元器件就像粮食和水一样,是大家每天都需要去接触、用到的东东。
那么,您最常用哪些电子元器件?它有哪些优缺点?您有哪些应用小技巧,都可以跟大家伙儿分享~
static/image/hrline/1.gif
活动规则:
1、在本贴下留言,分享您常用的电子元器件,内容不限,畅所欲言
2、欢迎您把回答写详细点,比如:
①配件名字
②配件原理/优缺点
③您的小技巧等等
评奖标准:
1、以回帖内容是否优质为主要参考
2、同时也会参考其他网友对您内容的评论、点赞数
活动奖品:
两份奖品二选一
活动结束后,评选10位获奖用户
请获奖用户给小喇叭发邮件:wangyq@21ic.com
告知您想要哪个奖品,双方确认信息后为您寄出
(疫情期间快递较慢,大家见谅)
活动时间:
即日起——2020年3月1日
第一想到的就是电阻
这个可能和大佬们不一样/笑哭,因为我本人是微电子大二的学生,接触到的东西有限,数模电实验中最常见的就是直插电阻。同时自己平时焊板子也是使用很多的贴片电阻。
优点是便宜,缺点学校里的电阻多为5%精度的,有时候确实感觉误差很严重;同时,电阻本身的发热特性也给设计带来很多难题。
分享一下电阻使用技巧吧,贴片电阻多为三位/四位标注,前两位/三位为数字,后一位是10的^x;直插电阻多为色环法,黑棕红橙黄绿蓝紫灰白(0-9) 金银5%,10%。
其次就是stm32系列单片机
从大一开始就一直在实验室做嵌入式,最开始接触的是STM32F407ZET6,做了好几个项目,有简单的也有难一点的,中间还接了个毕设玩一玩,往后又开始慢慢接触到了STM32F103CB的板子,总之,算是在单片机方面学了一点点实用的东西。
再其次就是51
上个假期自学了51单片机,由于接触过32的库函数知识,51就学习的寄存器,用了郭天祥的新概念课本,说实话感觉不咋地。
大佬们多多点赞,孩子不容易啊,想要第一本书,谢谢21IC这个平台和各位大佬咯 电阻,电容,三极管,二极管,TVS管,电源管理芯片,看门狗芯片,ST的各个型号的单片机 最常用的肯定是电源啊,但要说到器件,输出常用led和iic的显示屏。 TL431是一个不错的基准源器件,对于AD采样的基准电压来说精度要求很高,而该器件可以产生精度高、文波小的基准电压,可根据需求调整电阻配比,来产生所需的基准电压源。
需要注意的是,TL431如果并联电容的话,容值不合适很可能会产生谐振,因此一般此基准电路不需要并联电容。 本帖最后由 wangjiahao88 于 2020-2-8 11:03 编辑
我最喜欢的就是运放、传感器,以及各种稀奇古怪的模块。
紧跟技术发展的步伐,比如AI、云计算,都喜欢了解。
当然,还有一些最常用的控制器,MCU,都是每天工作打交道的。。。~~
1 作为一名电子工程师,手里离不开的一些必备的工具就是:示波器、万用表、逻辑分析仪。这三样。这些配备看公司的实力,有高端品牌,也有国产的大众产品。尤其是逻辑分析仪,强烈推荐金沙滩的。1016、2016、5016等系列。非常好用。淘宝网上的一些电子工程师也制作了很多SPI、IIC、PWM的模块。
2 另外一些模块,淘宝的卖家也是同行,同样的创意很强,值得我们学习。
3 核心板,STM32核心板,ARM核心板,他们提供了非常多的配套的方案、设计指导、驱动。买一套开发板,学习之后,非常有利于我们进行快速的验证开发。
我感觉,我们整体电子工程师的水平的提高,与厂家的方案、推广有很大的关系。也与做开发板的团队有很大的关系。离不开他们二者的支持。
在这里对厂家、开发板团队表示感谢!
谢谢!
经常用电阻电容,计量用的ADE芯片 电容 就是由两个金属导体直接夹一个绝缘层,金属板之间有均匀电场,具有通交隔直作用, 经常用的各种型号的都用,像陶瓷电容,电解电容等 他的作用有耦合 :做隔直通交的作用,一般作用在多级放大电路中 滤波 :在电源电路中用的多,我自己做的时候用的电解电容多一点 退耦 :在多级放大电路之间会用的到,我在在实验箱上做的,也不知道啥类型电容 消振 :不太清楚这个 ,没做过这个 谐振 :在LC振荡电路,做最简单的特斯拉电路就有,也用的电解电容 旁路 :这个在555定时器有应用,一般是防干扰 定时 :这个就是根据电容充放电有延时做的,在stm32内部时钟里就有, 积分 :积分电路 微分 :微分电路 分频 :根据电容容抗大小可以将不同频率的信号分开 负载 :一般用于晶振起振时候。 中和/补偿 :这个不太了解,只是在一些教材上看到过 注意就是点解电容有极性有正负之分,一般是带白线的是负极,或者长的引脚是正极 如果接反,有爆炸的可能知道的就只有这些了,有啥不对希望多多包涵,孩子只想要一本书,谢谢大佬的支持 比较常见的电阻,电容,电感线圈多点,非线性二极管,三极管,场效应管,数字电路各种运放电路比较常见的。 那就简单说下常用的吧,附加一些基本知识。
一、电阻我之前做开关电源,基本电阻都是少不了的,一般也就是选择和识别,直插和贴片都会用到,一般电路里使用的基本都是0805的贴片电阻,不占地方,对于PCB板来说,贴片比直插利用率要多很多,一般也不会用到1206,还有就是对于功率和精度的选择,尽量还是严格点比较好。那种芯片附近的电阻选值,采样电阻的选值,就比较复杂了,差一点,都会影响输出波形。电阻是电子设备中最常应用的电子元件, 电阻在电路中用“r”加数字表示,如:r13表示编号为13的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
参数识别:电阻的单位为欧姆(ω),倍率单位有:千欧(kω),兆欧(mω)等。换算方法是:1兆欧(mω)=1000千欧(kω)=1000000欧还有的就是保险电阻,热敏电阻之类,还有直插和贴片等区别,细节万千啊。要动电阻,就要知道,电阻是对电流的组碍作用。改变电阻可以改变电流,而电流与电压的变化却不能改变电阻。电阻的大小由电阻自身的性质决定。组成电阻的材料电阻率越大,电阻越大;组成电阻的材料长度越长,电阻越大;如:滑动变阻器。组成电阻的材料横截面积(粗细)越大,电阻越大。当然还有很多说明,都需要研究透彻,还是比较复杂的。二、电容另外最常用的就是电容了,这个选择比较难的,至少要知道选用电容器时,应使额定工作电压高于实际工作电压。一般电源设计也就是起初的几个电容和变压器后面的几个电容,选用电容的要点有很多,比如电压,峰值电压,容量,温度等等,但是一般要看的,也就选择关键就主要分2种,比如10uF的数值,和耐压400V。电源设计里电容的选用只要达到一个平衡度就行了。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的电子元件。电容在电路中一般用“c”加数字表示,如c223表示编号为223的电容电容的特性主要是隔直流通交流。分类很多,但是最重要的是,按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。细节么,要针对电容在电路中的作用来研究。三、电感电源里主要常见的也就是LC滤波电路会用到电感,直插比贴片要用的多吧,考虑到LC比RC滤波效果差,一般很少用。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成的电子元件。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。说白了,也就是几个基本作用,滤波、振荡、延迟、陷波,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。分类也比较复杂,一般知道去用的,也就是电感线圈和变压器吧。四、二极管常用的话,按作用分,开关电源里主要用到的无非就是整流二极管,比如IN4001之类,也可以用贴片的,或者整理桥,还有的就是隔离二极管、肖特基二极管我也用过MBR10200之类,有时想想当初选择的时候也是很头大,数值一旦不对,电源性能差好多,最好的办法是搞齐全几种型号一个一个实验、发光二极管么比如一些指示灯,电源里都用的到,这种没什么难度的,稳压二极管IN47系列也是经常用的等。二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。晶体二极管在收音机中对无线电波进行检波,在电源变换电路中把交流电变换成为脉动直流电,在数字电路中充当无触点开关等,都是利用了它的单向导电特性。最简单的用法,像一般的电源电路保险丝进去之后就有二极管的身影。五, 三极管三极管在电路中具有放大作用和开关作用。我们使用晶体三极管在电路中放大微弱的信号电流或制成自动开关,控制用电器的通断。晶体三极管在电路中常用“q”加数字表示,如:q1表示编号为1的三极管。按结构分: NPN 、 PNP。按功能分: 开关管、功率管、达林顿管、光敏管等。具体怎么用,一般电路的话也只是用来作为开关控制、用来作为信号放大等。六,变压器这个就复杂了,但是一般的电源里都会用到,也算是常用的,拿最小白的话说,就是输入多少电压是固定的,比如220V,而你只想用多少电压,比如12V,那么这个转换就主要靠变压器来完成。以上这些就是最常用的最基本的了,至于其他非常用元件应该不在常用之列,但是做一个PCB也会用使用到,就比较多了不一一细说了。
元器件原理,优缺点得重新看看电子元器件识别,检测与维修才知道,哈哈 本帖最后由 lvyunhua 于 2020-2-7 15:21 编辑
电阻,起着导体对电流的阻碍作用,电阻的种类很多,根据实际应用情况选择相应的电阻。电阻主要分类如下图所示:
我经常使用小阻值的贴片电阻串联在MCU和外围电路之间,这样可以方便调试,同时也可以抑制高频率的过冲。 除了常用的电阻、二极管、三极管外,还喜欢备一些小的电子模块,像电源的及各种传感器的(温湿度、气压、光照、红外、时钟等),还有就是串口的液晶和OLED模块(128*64点阵或段码),主要是在调试单片机时派上用场,经常用这些进行DIY,模块上手快、预留通信接口(用杜邦线跟最小系统连接),调试方便,不用画图制板,这只是作为我自己的兴趣爱好。 从数量上讲,我用的最多的是10k电阻,还有103陶瓷电容
实际上,虽然我有很多元器件库存,但涉及到新的产品和设计,常常还是会有缺少的。
电阻什么的不能算吧,类似炒菜放的盐,芯片才是主菜吧
看个人的具体应用了.
做控制的单片机用的多一些,搭配晶振,电容等.复杂一些的项目外围芯片也是很多
做电源的电源芯片用的多一些,搭配电感,二极管,还有的需要MOS管,电解电容
做电机的可能就用DSP芯片
做无线的通信的用到芯片就比较多
总之,芯片IC是最常用的,但具体到哪类甚至哪种则不能确定
芯片的优点是集成度高,功能强,这个优点在几十年里是不断的加强,还有个摩尔定律
缺点是随着优点的发展,入门门槛越来越高,不仅仅是设计制造,也包括使用.
所以电子工程师是一个需要不断学习的行业,因为发展快,没有其他一个行业比得上
唯一能比得上的是跟这个相关的工具,也就是软件行业的部分也是发展很快
小技巧就是多上上论坛充下电,比如二姨家
电子元器件是元件和器件的总称。是电子元件和小型机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用。常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称。
我常用的是电容器,介绍一下它:电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路的情况下,刨除介质漏电自放电效应/电解电容比较明显,可能电荷会永久存在,这是它的特征),它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流等电路中,电容的符号是C。 C=εS/4πkd=Q/U 在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称“法”,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是: 1法拉(F)=1000毫法(mF)=1000000微法(μF) 1微法(μF)=1000纳法(nF)=1000000皮法(pF)
电容器应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。电容器的选用涉及到很多问题。首先是耐压的问题。加在一个电容器的两端的电压超过了它的额定电压,电容器就会被击穿损坏。一般电解电容的耐压分档为6.3V,10V,16V,25V,50V等。 哈哈哈 配套产品中要求用七专级别的电阻和电容 一个电阻2.5元(5%)4元(1%)
电容就更贵了 本帖最后由 ddllxxrr 于 2020-2-8 10:13 编辑
我经常用的是继电器,三极管,电阻,单片机,按键,数码管,数码管驱动片,电机模块,光耦,二极管,LED,LCD,触摸屏,电解电容,独石电容,瓷片电容,DC-CD,电感。。。。。。。。。。
其中继电器,用的是大电流的,220V的,也有小电流的是在于220V的。
电阻常用的是贴片,0805封装:330R,560R,0R,1K,10K,56K,100K...
也会用大功率的功率电阻:50R/100W,100/50W
还会用到小功率电阻:150K/3W
单片机就多了去了:
最常用的STM32F103RBT6
STM32F103CBT6
STM32F103VBT6
STC51
上海圣芯的8脚单片机。
按键常用,6*6*10的,带管脚按键。
数码管:0.6寸共阴
1寸共阴
数码管驱动:BC7277
电机模块:用国产的
光耦: PC718
OP517
二极管:1N4007
1N5840
发光二极管:带管脚红绿
贴片发光二极管:红绿
LCD:喜欢用SPI屏,很讨厌8080接口的一下好几根线的那种。
5V转3.3V的转换器件,二极管三极管电阻,esp8266
