[技术求助] 时不时的总线上总会有个别芯片坏掉
1283|32
 楼主| wyjie 发表于 2020-2-9 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
时不时的总线上总会有个别芯片坏掉
yszong 发表于 2020-2-9 14:31 | 显示全部楼层
485的收发器通常需要比较完善的外围保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境。
jlyuan 发表于 2020-2-9 14:35 | 显示全部楼层
你可以将收发器的外围电路贴上来,大家讨论一下
dengdc 发表于 2020-2-9 14:48 | 显示全部楼层
485的收发器通常需要比较完善的外围保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境---有道理
liliang9554 发表于 2020-2-9 14:51 | 显示全部楼层
主要可能还是ESD,或者浪涌等导致,外部是否有TVS管,PTC保护?
jiaxw 发表于 2020-2-9 14:55 | 显示全部楼层
最好可可以增加隔离器件做隔离485通信。
午夜粪车 发表于 2020-2-9 14:57 | 显示全部楼层
可以参考:
www.ti.com/product/iso7231c
zhaoxqi 发表于 2020-2-9 15:02 | 显示全部楼层
LBC184的ESD等级算不错的了,把你的原理图贴出来看下.有没有TVS怎么放的, PTC等?
dengdc 发表于 2020-2-9 15:05 | 显示全部楼层
保护电路一定要做好。对供电电源的保护电路也要加强。
heweibig 发表于 2020-2-9 15:08 | 显示全部楼层
这个只要不影响其他芯片的工作的可暂时不管的吧
heweibig 发表于 2020-2-9 15:10 | 显示全部楼层
这个要考虑你所选择的芯片的耐受电压与电流的了。。
ousj 发表于 2020-2-9 15:13 | 显示全部楼层
是什么总线呢?485吗?485没做好的话,确实容易坏的。
zhaoxqi 发表于 2020-2-9 15:19 | 显示全部楼层
静电损坏?
lium 发表于 2020-2-9 15:21 | 显示全部楼层
供电电压太高了
lium 发表于 2020-2-9 15:24 | 显示全部楼层
静电防护是否做得到位
llia 发表于 2020-2-9 15:30 | 显示全部楼层
工作电压过高
wangzsa 发表于 2020-2-9 15:35 | 显示全部楼层
芯片焊接的温度是否过高
zhanglli 发表于 2020-2-9 15:38 | 显示全部楼层
外设不当热拔时电路的瞬时电压过高
huanghuac 发表于 2020-2-9 15:41 | 显示全部楼层
电源短路了
bqyj 发表于 2020-2-9 15:43 | 显示全部楼层
芯片质量不好
