[资料分享] 高效率低谐波失真E类射频功率放大器的设计
1575|20
 楼主| FCCdsp 发表于 2020-2-13 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
近年来,随着无线通讯的飞速发展,无线通信里的核心部分——无线收发器越来越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的体积,而作为收发器中的最后一级,功率放大器所消耗的功率在收发器中已占到了60%~90%,严重影响了系统的性能。所以,设计一种高效低谐波失真的功率放大器对于提高收发器效率,降低电源损耗,提高系统性能都有十分重大的意义。
采用了SiGe BiCMOS工艺实现了集成E类功率放大器,其工作频率为1.8GHz,工作电压为1.5V,输出功率为26dBm,并具有高效率和低谐波失真的特点,适用于FM/FSK等恒包络调制信号的功率放大。为了达到设计目标,该功率放大器采用了一些特殊的方法,包括采用两级放大结构,差分和互补型交叉耦合反馈结构。
E类功率放大器
E类功放工作原理
晶体管作开关管,相对于传统的将晶体管用作电流源的A、B、AB类功率放大器,具有更高的附加功率效率(PAE,power added efficiency)。
图1所示为理想E类功率放大器的原理图。其中,C为场效应管结电容和外接电容之和,ron为场效应管处于线性区时的漏源电阻。
     图1 E类功放原理图
三极管区时,漏源间的电阻ron上会有功率消耗PLOSS,这是E类功放的最主要功率损耗。由于PLOSS与VD2成正比,我们可以将漏极效率表示为:
(1)
其中,C为常数。这样,通过调节电压保证一定的输出功率,E类功放就能保持较高效率。
quickman 发表于 2020-2-15 16:35 | 显示全部楼层
在确保失真度指标的前提下,将输入信号的功率放大到需要的程度。
gygp 发表于 2020-2-15 16:37 | 显示全部楼层
高灵敏度电子探测设备的放大电路。
iamaiqiyi 发表于 2020-2-15 16:38 | 显示全部楼层
放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重
dzfansman 发表于 2020-2-15 16:38 | 显示全部楼层
射频功率放大器是各种无线发射机的重要组成部分
sanxingnote7 发表于 2020-2-15 16:38 | 显示全部楼层
功放和功率放大器有什么区别吗?
backlugin 发表于 2020-2-15 16:39 | 显示全部楼层
音频放大器和音频功率放大器有什么区别
sdCAD 发表于 2020-2-15 16:39 | 显示全部楼层
有做功率放大器的吗
lzmm 发表于 2020-2-15 16:39 | 显示全部楼层
功率放大器怎么分析
aspoke 发表于 2020-2-15 16:39 | 显示全部楼层
和电压放大器有何异同?
232321122 发表于 2020-2-15 16:40 | 显示全部楼层
功率放大器技术指标里的放大增益和输出功率有什么
gygp 发表于 2020-2-15 16:40 | 显示全部楼层
一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器
quickman 发表于 2020-2-15 16:40 | 显示全部楼层
有的是不放大电压只放大电流,有的是不放大电流只放大电压
sdCAD 发表于 2020-2-15 16:40 | 显示全部楼层
功率放大器的特点是什么
backlugin 发表于 2020-2-15 16:40 | 显示全部楼层
功率放大器的作用是什么
lzmm 发表于 2020-2-15 16:40 | 显示全部楼层
高频功率放大器,有什么作用?
sanxingnote7 发表于 2020-2-15 16:40 | 显示全部楼层
增益是越大越好还是越小越好?
aspoke 发表于 2020-2-15 16:40 | 显示全部楼层
功率放大器的主要参数是什么?
dzfansman 发表于 2020-2-15 16:40 | 显示全部楼层
调制振荡电路所产生的射频信号功率很小
高频放大器和高频功率放大器的区别在哪里?
