jiajs 发表于 2020-2-15 14:43
外部辅助的时钟25M不起振
原理图是按照开发板设计的(图中27PF的电容,实际为5PF)
寄存器试过默认的
CDCE62005
也尝试过   x"81840120",x"81840101",x"81860102",x"eb860103",x"01860114",x"101c0b25",x"04be19a6",x"bd0037f7"
输入选为AUX,输出为SMARTMUX
但是都不起振
zhanghqi 发表于 2020-2-15 14:47
寄存器读写都正常吧
jiajs 发表于 2020-2-15 14:50
正常,是仅仅配置这8个寄存器25M就能起振,还是需要再有什么配置才能起振?
gongche 发表于 2020-2-15 14:57
是不是程序部分没有完全开启啊,建议检查程序部分。
zhenykun 发表于 2020-2-15 14:59
调用单片机内部的RC振荡电路   需要设置好对应的寄存器   否则不能正常工作   这个可以参考对应的技术手册
wyjie 发表于 2020-2-15 15:03
可以检查下硬件的,软件寄存器上配置好了就可以啦
jlyuan 发表于 2020-2-15 15:06
一般不是需要两个对称的电容么?这里用了一个呀。。
heweibig 发表于 2020-2-15 15:09
通常是两个电容, 如果电容没有质量问题, 晶振电路一般都比较容易起振.
检查电容和晶振器.
jiahy 发表于 2020-2-15 15:14
寄存器选择使用外部晶振了吗
shimx 发表于 2020-2-15 15:19
5PF是不是有点小
jiaxw 发表于 2020-2-15 15:21
单片机内部的RC振荡,需要配置对应的寄存器
kangzj 发表于 2020-2-15 15:25
晶振质量有问题
lium 发表于 2020-2-15 15:31
晶振电路的走线过长
hanwe 发表于 2020-2-15 15:34
排除晶振为停振品的可能性
chenho 发表于 2020-2-15 15:39
在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC
wangzsa 发表于 2020-2-15 15:42
大概有两个原因
langgq 发表于 2020-2-15 15:46
片内没有程序或内部程序没有使能外部晶振时,外部晶振是不会起振的。
gongche 发表于 2020-2-15 15:50
晶振不起振是不是晶振坏了?
happy_10 发表于 2020-2-15 15:54
负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题
zhuhuis 发表于 2020-2-15 15:59
你需要采购正确频率的晶振。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 外部辅助的时钟25M不起振
