实现一个多路4-20ma电流输出
用xtr115实现多路4-20ma电流输出,但是xtr115的芯片要求输入信号、电源两个中有个一不能共地,或者信号不共地或者电源不共地
楼主对这个器件很熟悉啊, 确实是这样的.
不过电流环输出, 往往针对于较长距离的信号传输, 本来就不见得会共地.
但是这个地的问题, 还是得仔细安排的
你的目的是啥?
想用单路入单路出带数字地和模拟地隔离的D/A实现
不知这样的d/A好找吗
不是太明白你的隔离要求
我的理解是你如果用DAC输出控制4-20mA电流环的输出,将DAC的电压接到Iin和Iret即可。
那就用磁珠或零欧电阻把数字地与模拟地给隔离开
你要做隔离?
隔离 电器隔离 最好用变压器或者用光耦 不知道你的具体情况
这数字地与模拟地一般是不能接到一起的,可以使用一起元件把它们隔离开
这个不是很明白的,一般的都是需要共地处理的
共地处理 通常使用磁珠或者是0欧姆电阻 基本上就这几种办法 呵呵
你的问题没有真正搞懂 多做项目 在项目中成长 慢慢 你就会有体会了 呵呵
做隔离是少不了的,但是还需要其他涉及辅助的。
采用信号切换方式输出的也可以的啊
用零欧电阻隔离
请问,我也想用XTR115实现8路4~20mA电流输出的电路,应该怎么设计?
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
页:
[1]
