gejigeji521 发表于 2020-2-21 21:20
在IO口悬空并设置成输入时,功耗为何会很大?
A:如果IO口悬空,输入电压是不定态,会使芯片内部的Buffer导通,导致有电流,出现功耗大的问题。
建议当IO口悬空时,IO设置为输出。
lix1yr 发表于 2023-4-10 17:06
属实,有些IO不用的时候,不能乱设置模式,不然功耗奇高
d1ng2x 发表于 2023-4-10 18:23
这个最好是问问技术支持,看看在低功耗模式下,不用IO用啥模式比较好
zhizia4f 发表于 2023-4-10 19:23
一般都是设置输入吧,输入才不会高电流吧
y1n9an 发表于 2023-4-10 21:10
有些时候,属实IO要设置成输出能到达低功耗
p0gon9y 发表于 2023-4-11 06:10
这个得看手册,手册上一般会写不用的IO如何设置
q1d0mnx 发表于 2023-4-11 09:02
这个功耗大也有可能会有漏电流啥的吧
kaif2n9j 发表于 2023-4-11 09:36
一般都是设置输入才行啊
t1ngus4 发表于 2023-4-11 10:32
设置输出,那会有功耗么?
ex7s4 发表于 2023-4-11 13:45
设置输出就不能接地或者接啥了,只能悬空了,属实靠谱
w2nme1ai7 发表于 2023-4-11 21:45
一般MCU要是不做低功耗的话,其实没必要研究IO的状态的
页: [1]
查看完整版本: 在IO口悬空并设置成输入时,功耗为何会很大?
