kzt2020 发表于 2020-2-25 15:22
BTB连接器测试,大电流弹片微针模组优势大显
BTB连接器用于连接器两块PCB,使之实现机械上和电气上的连接,其特点是公母连接器配对使用,故连接器的塑胶体和端子有严格的配合要求。
针对BTB连接器间距小、电流大的特点,凯智通研发出了一款能够完美适配BTB连接器的测试模组大电流弹片微针模组——blade pin。这款大电流弹片微针模组采用高精度模具开模,测试模块标准化,颠覆了传统探针模组的多组件结构,采用一体成型的弹片式结构,在小pitch领域能适应的最小pitch值可达到0.15mm,性能稳定,表现突出。
大电流弹片微针模组采用镍合金/铍铜材质制作,具有高精度、持久耐磨的特性。在针对大电流的BTB测试项目中,额定电流为3A,最大恒定电流测试可承受50A。测试时电流集中于同一材料体内传导,电阻恒定,电性稳定,几乎不会出现电流衰减。
大电流弹片微针模组不仅在大电流小间距的测试中表现尤为突出,就连面对BTB连接器公母座测试都有独特的应对方法。测试时,采用不同头型的弹片对BTB连接器公母座进行测试。锯齿型用于BTB公座测试,尖头型用于BTB母座测试。
BTB公座测试时:锯齿型弹片接触BTB连接器顶部弹片,测试时微针模组弹片接触BTB连接器弹片顶部多点接触,保证接触稳定性。
母座测试时:尖头型弹片头部插入BTB连接器内弹片开口之间,对BTB连接器弹片产生一定的张开量,微针模组弹片接触面与BTB连接器弹片两面一直保持接触状态。
大电流弹片微针模组的头型有自清洁的设计,无需人工维护,可以保证测试的长期稳定性,降低测试成本。而它一体成型的弹片结构,加工难度系数低,生产周期短,交货时间快的特点,也大大提升了BTB连接器测试效率。这款大电流弹片微针模组就是为适应BTB连接器而生,具有稳定的连接功能,在小pitch、大电流、公母座测试中一一完美应对。
页: [1]
查看完整版本: BTB连接器测试,大电流弹片微针模组优势大显
