SMT封装陶瓷电容的命名与电气特性
596|0
 楼主| xukun977 发表于 2020-3-4 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
[payamount]1.00[/payamount]
[pay]
1.1  介绍
现在电路板,尤其是高速电路板上,电容几乎是无处不可或缺的,而且由于表面封装电容体积小,电路密度可以做的很高,低容量电容普遍采用表面封装电容,容量可以做到几个微法甚至更高。所以设计工程师有必要完全理解这些电容的电气特性,才能设计出合理可靠的电路。
1.2  陶瓷表面贴装电容
先介绍表面封装技术SMT
现代电器设备朝着成本低、重量轻、体积小和可靠性高的极限方面发展,SMT应运而生,完全能满足这些要求。SMT和传统技术的区别是:传统器件如电容、电阻和有源器件等,是插入PCB上过孔并焊接而固定的,最经典的集成电路封装技术是仙童发明的DIPs,它有两行引脚。而SMT是把电子器件直接封装在PCB上或衬底上而成,这个微小的差别反应到器件封装和衬底的设计、材料、工艺和组装上,就有较大的不同了。
图1 表面封装和其传统等效元件的大小对比
图2 表面封装有源器件和DIP封装器件
图3 重量的对比
图4 表面封装(PLCC和SOIC)和DIP封装的面积对比
SMT陶瓷电容可以是多层陶瓷片状电容MLCC,也可以是单层电容,MLCC是由多种介质、多个电极堆叠并融合成单个封装而成。堆叠的数目、尺寸和形状会影响电容的等效串联电感ESL和等效串联电阻ESR,进而影响电容的瞬态行为;会电容外部环境对电容影响,如机械震动、电压偏置和温度等,和电容的介质选取密切相关,而且介质材料有老化和铁电的特性,其厚度决定了击穿电压,进而确定了给定电容的工作电压WV。
1.2.1      介质的温度特征分类
在物理学中已知,电容器的电容值仅与电容器的几何和材料有关,而且任何电容的电容值均正比于介电常数,所以为了在最小的SMT封装中做出最大的电容,要选用高介电常数的介质,电子工业协会EIA根据介质的温度特征对其进行分类:
第一类介质是最稳定的(即温度、频率或时间对电容的电特性影响极小),但是电容值一般不高于10nF。这类介质使用陶瓷混合物(如二氧化钛),所有其介电常数比较稳定,但是也比较低(典型值低于150)。此类介质中最常用的是C0G介质,有时也叫老的NP0类别。
COG(NPO)的介质特性
工作温度范围:-55℃--125℃
温度系数:    0±30ppm/℃
损耗因数:      在25℃最大值为0.001(0.1%)
绝缘电阻:     10^6 MΩ (25℃)
               10^5 MΩ (125℃)
老化率:       0%/10小时
表一、一类陶瓷电容的温度系数代码
第一个字母
(温度系数ppm/℃)
第二个字母
(温度系数倍数)
第三个字母
(温度系数容差)PPM/℃
C
0.0
G
±30
B
0.3
H
±60
A
0.9
J
±120
M
1.0
K
±250
P
1.5
L
±500
R
2.2
M
±1000
S
3.3
N
±2,5000
T
4.7
U
7.5
例如表中的第一行C0G,表示温度系数为零,温度系数乘以-1,最差温度系数容差为±30PPM.如果温度T1时的电容值为C1,温度为T2时的电容值为C2,那么两者之间的关系是C2=C1+TC(T2-T1),如果T2-T1=100℃,根据上表数据,电容值要变化±0.3%
第二类介质相对于第一类稳定性略差,但介电常数更高(制造商通常简单地称呼相对介电常数为K),典型介质是钛酸钡。第二类可进一步分厂两组:中等的高K和高K。中度的高K类电容,是第二类中最稳定的,电容值低至uF范围;高K型电容讲究容积效率,但不太稳定,容值高至几十微法。第二类电容有较强的电压和温度效应。
第二类介质是铁电材料,显示出压电行为(而第一类介质无此特性)。介质中的铁电行为有点类似于电感中的铁磁行为,只不过这里的磁滞特性反应的是电场和介质极化之间的关系。压电行为会导致铁电介质在电场的作用下产生机械变形,反之亦为真:环境对电容施加的机械应力会在电容产生噪声电压,这可能会严重影响电路的工作。所以当电容所处的环境存在机械震动或震荡时,而电容是用于低电平电路以及高增益放大器电路时,此时要选用第一类介质电容。
第一个字母
(最低额定温度)
第二个字母
(最高额定温度)
第三个字母
(最大电容变化)%
X
-55℃
+45℃
A
±1.0
Y
-30℃
+65℃
B
±1.5
Z
+10℃
+85℃
C
±2.2
+105℃
D
±3.3
+125℃
E
±4.7
+150℃
F
±7.5
+200℃
P
±10.0
R
±15.0
S
±22.0
T
+22 ,-33
U
+22,-56
V
+22,-82
例如,对于高K型Z5U电容,最低允许工作范围是+10℃,最高上限允许工作温度是85℃,在此温度范围内,电容的最大变化是+22%(在+10℃)到-56%(在+85℃),在零直流偏置时测量值。
图5  Z5U的温度系数(上限+22%,下限-56%)
另外,Z5U的损耗因子在25℃为0.030(3.0%)最大值,老化率为-2.0%/10小时
为了比较,中等高K型X5R电容,在相同的温度范围内变化±15%。
注意到二类介质的温度变化,时高度非线性的,所以与手册所给不同,因为手册上的电容值通常是在25℃和低直流偏置时的情形下得到的,所以它在25℃时是精确的位于指定的容差范围内(例如±5%)。
再例如X7R电容,电特性为:
工作温度范围:-55℃--125℃
温度系数:    ±15% ΔC 最大
损耗因数:    0.025(2.5%)最大值在25℃
绝缘电阻:     10^6 MΩ (25℃)
            10^5 MΩ (125℃)
老化率:    <2.0%/10小时
图6 X7R的温度系数(上限+15%,下限-15%)
下图是电容器制造厂给出的三种介质电容的容值与温度关系表示法,每一种电容都有两个曲线,分别表示在给定温度下,电容值的最小和最大值范围。
图7  MLCC电容器的电容值与温度关系
由上图可见,X7R电容值的温度特性最为稳定,在75°范围内几乎不变,而Y5V介质电容变化范围最大,在低温10℃会比标准温度25℃大2%--20%。
总而言之,对于中等稳定型第二类陶瓷电容器(稳定二类),由于容值随温度、电压、频率和时间的变化是可预测性的,这种电容多适用于做隔直、耦合、旁路等元件,能提供的电容值比第一类高。对于高K型(通用二类),电气特性随温度变化较大,但介电常数比一类和稳定二类都高,所以单位体积可提供较高的电容值,适用于一般性能应用场合。
1.2.2     电容尺寸代码
MLCC电容SMT封装电容的尺寸,使用4个数字原理来描述,前两位数字描述电容的标准长度(定义为电极到电极之间的距离),后两位数字是电容的标准宽度,两者的尺寸乘以10mil就是真实尺寸,各种尺寸之间关系为1mil=0.001in=0.025mm,例如0805 SMT电容是80mil长,50mil宽,换算成mm表示是2mm×1.25mm
[/pay]
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
