a458298784 发表于 2020-3-5 11:49
RJM8L151XXX系列,红外测温计首选超低功耗MCU
RJM8L151系列有三种封装:TSSOP20、QFN32、LQFP48。
RJM8L151芯片是一颗高速度,高性能的8051兼容单片机。芯片内置256字节内部数据存储器,8K字节SRAM,64K字节FLASH,具备快速中断响应,高效低功耗设计,多种休眠模式。片内集成多种安全密码模块,包括SM4/DES/TDES/AES安全算法,支持真随机数发生器,集成CRC8校验模块。芯片提供了多种外围接口:SPI、UART、ISO7816、12C、GPIO。
特性:
1. 操作条件:
       工作电压范围:1.65V---5.5V
       工作温度范围:-40---85
2. 低功耗特性(6种模式)
       Deepsleep(5nA)
       Halt(0.5uA)
       ActiveHalt(0.7uA)
       LowPowerWait(75uA@32KHz)
       LowPopwerrun(80uA@32KHz)
       Wait(0.75mA@16MHz)
       正常工作功耗:<4mA
       Halt模式快速唤醒时间:5us
3. 高性能8位8051内核
       主频为32MHZ,可进行2/4/32分频。系统默认工作频率16MHz
       支持30路中断源
       16bit乘除法运算和32/16bit除法运算
4. 复位和电源管理
       支持5个档位可配的低功耗BOR
       低功耗POR/PDR
       可编程电压检测单元(PVD)
5. 时钟管理
       支持外部16MHz时钟
       支持外部32.768KHz时钟
       内置32MHz高速RC振荡器
       内置32KHzRC振荡器
6. 低功耗RTC
       带有报警中断的日历
7. 存储器
       高达8KB的SRAM
       程序存储器:64KB
       灵活的读写保护模式
8. 12位ADC
       7通道12位ADC
       采样转换率高达1MSPS
9. 两路比较器
       1路固定阈值和1路轨到轨
       带有唤醒功能
10. 定时器
       2个16位基本定时器
       1个16位通用定时器带3个通道,支持输入捕获/输出比较/PWM生成
       2个16位高级定时器分别带3个通道,支持输入捕获/输出比较/PWM生成,互补输出和刹车,支持电机驱动
       内置独立看门狗定时器支持中断/复位模式
11. 通信接口
       ISO/IEC7816-3T0/T1协议,支持多种波特率
       4路UART接口
       2路I²C主从机接口
       4路SPI主从机接口
12. 安全特性
       加密算法:SM4/AES-128/DES/TDES
       1路硬件真随机数发生器
       CRC8校验
13. 高达40个I/O,都可以映射到中断向量
14. 32bit UID
15. 调试接口----JTAG接口
16. 软件支持
       KeilrealviewMDK
页: [1]
查看完整版本: RJM8L151XXX系列,红外测温计首选超低功耗MCU
