yszong 发表于 2020-3-8 14:27
XTR115谁用过
坛里的人谁用过XTR115啊
wuhany 发表于 2020-3-8 14:30
能详细说说吗?
yszong 发表于 2020-3-8 14:34
现在有个变送器项目想用XTR115,前级用低功耗运放来调理
午夜粪车 发表于 2020-3-8 14:37
运放采用单+5V供电:采用XTR115的8脚(VREG)和1脚(VREF),相当于+-2.5V供电。
jiaxw 发表于 2020-3-8 14:42
运放采用单+-5V供电:采用XTR115的8脚(VREG)
jiaxw 发表于 2020-3-8 14:46
然后用电荷泵芯片将此电压转换成-5V,用+-5V供电。
yszong 发表于 2020-3-8 14:51
增加信号的动态范围用哪种?
liliang9554 发表于 2020-3-8 15:00
说得对
jiajs 发表于 2020-3-8 15:02
要注意这个芯片使用的时候,
信号地和电源地是不共地的.
yszong 发表于 2020-3-8 15:18
我思考一下。。。
午夜粪车 发表于 2020-3-8 15:22
可以,但是注意xtr115的输出能力
zhenykun 发表于 2020-3-8 15:25
是否能够驱动用电荷泵
jiaxw 发表于 2020-3-8 15:37
XTR116的用法和它是一样的不?楼上的各位?
zhenykun 发表于 2020-3-8 15:43
单双电源供电的有其特定设计的
houcs 发表于 2020-3-8 15:51
XTR115 4-20mA 电流环路发送器
jiaxw 发表于 2020-3-8 15:51
这个采用分压法进行测量
zyf部长 发表于 2020-3-8 15:55
电压电流转换?
guoyt 发表于 2020-3-8 16:00
重新焊接好XTR115芯片
langgq 发表于 2020-3-8 16:04
2个XTR115的地和12V的地相互独立?
happy_10 发表于 2020-3-8 16:07
芯片手册上应该有这个说明吧
页: [1] 2
查看完整版本: XTR115谁用过
