liubingbuku 发表于 2020-3-9 20:54
EMI 测试辐射超标
EMI测试辐射超标,麻烦帮忙分析一下是哪个方面的问题,现在出现了125Mhz的倍频点以及100Mhz的倍频点!
比创电子 发表于 2020-3-12 16:14
晶振的走线跟屏蔽没有做好.试着找一下..方便可以跟我联系,我们可以帮您处理好.
gx_huang 发表于 2020-3-12 16:17
LAYOUT估计需要修改了,结构屏蔽也要考虑,具体案例具体分析,这里隔空求救作用不大
LAYOUT估计需要修改了,结构屏蔽也要考虑,具体案例具体分析,这里隔空求救作用不大 ...
是的..
韬略科技TOPEMC 发表于 2020-4-21 15:40
看起来应该是时钟方面的倍频问题,建议可以使用展频IC进行处理
stone168 发表于 2020-5-8 13:25
可以调整下网口变压器
笑仙 发表于 2020-5-13 14:44
给你一个参考滤波器
sugarfly 发表于 2020-6-23 15:31
好资料,顶起来
zhaomb 发表于 2020-9-5 11:09
超这么多,板子肯定要重画了,可以重几个方面改善,高频部分的面积要小,线路要短,尽量走内电层,相邻层尽量铺地,高频部分加小电容除噪声
Snailking 发表于 2020-10-27 10:20
看样子是某一个电路模块引起的,考虑增加屏蔽
17321066787 发表于 2020-10-29 14:11
明显是25MHz的倍频,看一下是网络还是CPU的晶振,晶振电路处理一下
HuRG 发表于 2020-12-29 16:11
楼主解决了吗?
kwiewie1988 发表于 2021-11-12 19:58
不是125或100,而是以太网的25M晶振,大概率是通过网线出来,建议:1.网线加360搭接屏蔽;2.变压器选择带共模电感;3.如果线缆有地线,估计也被污染了,留意下地平面是否完整;4.晶振加磁珠或焊接到GND;
页: [1]
查看完整版本: EMI 测试辐射超标
