ifreecoding 发表于 2011-12-7 17:15
Mindows操作系统更新到4.8节,增加计数信号量功能
Mindows操作系统更新到4.8节,增加计数信号量功能,更多资料请登陆www.ifreecoding.com下载。
在上一节我们了解了信号量的原理,也使用该原理编写了代码,实现了二进制信号量的功能,本节我们将实现计数信号量的功能。对比二进制信号量,计数信号量可以实现对信号量的累计计数,记录释放放信号量的所有次数,因此也可以使任务获取到等量的信号量次数。
Wanlix是一个内核非常小的嵌入式操作系统,只有几百个字节,但功能少,只提供任务切换功能,非常适合资源特别少但又需要任务切换的小项目。
Mindows可提供多种操作系统功能,是实时抢占式操作系统,任务支持多种优先级抢占调度,将实时性高的任务设置为高优先级就可以保证软件系统的实时性,用户也可根据自身需求选取需要的部分,也可在此基础上编写代码增加自己需要的功能,具有可裁剪性。
我将Wanlix和Mindows的开发过程记录下来,就形成了这本“底层工作者手册之嵌入式操作系统内核”一书,本手册不仅仅是从应用的角度介绍操作系统如何使用,更重要的是从原理的角度对操作系统的功能做了分析、设计,从无到有循序渐进一点点的增加操作系统的功能,并且每增加一个功能便配以一个例子加以演示,让读者能立刻看到代码运行的结果。 本手册记录了我从对操作系统内核不了解到写出操作系统内核的过程,这样的一个过程对你来说应该也是一个最好的学习过程。 如果你有一定的C语言基础,并且对硬件也有稍微的了解,那么我相信你一定会看明白本手册!也一定可以随心所欲的修改、扩展你需要的操作系统功能!
请登陆www.ifreecoding.com获取更多资料
漂亮阿姨 发表于 2011-12-9 23:40
任务调度可以避免UCOS中那个恼人的就绪表,您可以使用deBruijn序列。
具体代码请参考我以前写的NCOS。
http://ncos.sourceforge.net
ifreecoding 发表于 2011-12-12 16:09
呵呵,任务调度那块我还是参考的ucos
我只做应用,对算法没啥了解,也就参考了一下ucos,并将ucos只支持64个优先级扩展到了支持8、16、32、64、128、256这6档
有时间的话还要好好参考一下你的os,多谢!
页: [1]
查看完整版本: Mindows操作系统更新到4.8节,增加计数信号量功能
