MM32有没有低功耗的MCU?
帮忙推荐下谢谢 针对超低功耗及安全应用的MM32L系列 http://www.mindmotion.com.cn/download.aspx?cid=2564 MM32L系列的就是。 去官网选型啊。s 官网选型,有很多低功耗的芯片。 小心掉坑!洒家搞好电路板,做个集线器(wireless Concentrator)。板到,厂家却说MM32L384没货(因有问题,不敢供货),没办法,临阵改上GD303。GD303虽好,然,标准库风格迥异,不能借鉴,只能重来。SensorTag仍然用MM的32L362。 Sunriver_Yao 发表于 2020-4-2 15:20
小心掉坑!洒家搞好电路板,做个集线器(wireless Concentrator)。板到,厂家却说MM32L384没货(因有问题, ...
384 和303pin2pin? MM32的三种低功耗模式 对超低功耗及安全应用的MM32L系列 这个有的 MM32 MCU产品家族的五大产品系列呢 需要多大功耗的呢 外围电路才是最耗费的 超低功耗MCU选型 MM32L362PF MM32W0的控制模块有三种工作模式:正常模式、睡眠模式和停机模式 MM32 MCU选型表 有低功耗的产品的。 MM32L系列
页:
[1]
