79f3283单片机进入掉电模式后唤醒的问题
电脑上keil调试,进入掉电模式后,没有按键不会唤醒,但是下载到芯片后,进入掉电模式无按键也会自动唤醒,一直没找到什么原因? 找到原因了:按键用到P41~P45引脚,INT44~INT47映射到P10~P13,而不是P44~P47,寄存器IENC只能设置为0x0e而不是0x3e SH79F3283 掉电模式唤醒需注意:确保唤醒源配置正确,支持外部中断(如 INT0/INT1)、定时器等。需先使能对应中断,设置触发方式(电平 / 边沿)。唤醒后需重新初始化时钟(掉电时时钟可能关闭),恢复外设状态。若唤醒失败,检查中断使能位、引脚电平及唤醒前是否关闭了必要外设。可以尝试在掉电模式下增加一个延时,看看是否能够解决问题,有时候硬件电路的干扰会导致误唤醒。
79F3283 单片机进入掉电模式后无法唤醒,常见原因有唤醒源配置错误、硬件故障及程序逻辑问题。需检查是否正确设置了唤醒引脚或中断,确保外部触发信号有效;同时排查电源是否稳定、晶振是否正常起振;唤醒后的程序代码也要检查,避免出现死循环或初始化错误导致无法正常恢复工作。 SH79F3283 进入掉电模式后唤醒需满足条件:确保唤醒源(如外部中断、定时器等)正确配置,对应中断允许位使能;掉电前需关闭无关外设,避免干扰。若无法唤醒,可能是唤醒源未触发、中断向量配置错误,或掉电模式下时钟 / 供电异常。可简化电路,单独测试唤醒源触发逻辑排查。
SH79F3283 掉电模式唤醒异常,可能是唤醒源配置错误,需确保外部中断、RTC 等唤醒源使能。检查唤醒引脚电平是否符合触发条件(高 / 低电平或边沿)。掉电前需关闭无关外设,避免干扰。唤醒后应重新初始化时钟和外设,部分寄存器需重配置,可逐步排查唤醒源和初始化流程。 你可以尝试在掉电模式下禁用看门狗,看是否还会自动唤醒。
页:
[1]
