neil2015 发表于 2020-3-14 10:58
CANUSB-II工业级智能CAN接口卡
   (接口函数类似与ZLG CAN接口卡,提供VB,VC,C++Builer,Delphi,Labview,EVC下完整例程)高速智能卡,性能达到CAN的理论极限,1Mbps下,实测每秒钟帧流量超过6500帧,可替代ZLG USBCAN-I、 USBCAN-II、 USBCAN-2A,另外提供CAN转USB的嵌入式模块9CM*5CM
定购信息
产品型号       CAN通道数        工作温度           描述
CANUSB-I 工业级单路智能CAN接口卡        1        -20℃~+70℃         USB转1路CAN
CANUSB-II 工业级双路智能CAN接口卡        2        -20℃~+70℃         USB转2路独立CAN
技术手册:CANUSB-I/II工业级智能CAN接口卡
产品优势
    1.兼容广州周立功公司的ZLG-CAN总线接口卡以及二次开发函数,驱动效率更高。
    2.完整的VC6.0 BC6.0 VB6.0 Dephi7.0 Labview8.6下的例程,您的开发变得更加容易,这是很多公司都不具备的。
    3.高效的二次接口函数,使用普创电子的CANUSB卡,您完全不需要了解复杂的USB协议,让您的开发更加轻松。
    4.5年USB设备开发经验,系统通过速率更高,运转更加稳定(超过市面上的绝大部分USB CAN卡)。
    5.驱动程序支持到Vista系统同时支持Wince,这是绝大部分公司的产品都没有的。
产品概述
    CANUSB-I/II 智能CAN接口卡兼容USB1.1和USB2.0总线,带有1路/2路 CAN接口的工业级智 能型CAN数据接口卡。采用CANUSB-I/II智能CAN接口卡, PC可以通过USB总线连接至CAN网络, 构成实验室、工业控制、智能小区等CAN网络领域中数据处理、数据采集。
    CANUSB-I/II智能CAN接口卡配有可在 Win9X/Me、Win2000/XP 、Server 2003、 Vista、 Wince下工作的驱动程序,并提供VB,VC,C++Builder,Dephi,Labview,EVC下的应用例程。
性能指标
    系统性能:处理器 48MIPS , USB FIFO 1KByte ;
    帧流量: 超过6500帧/S(1MBps下扩展帧);
    传输方式:CAN 2.0A 和 CAN2.0B 协议,兼容 USB1.1和 USB2.0 协议;
    通道数目:支持1-2路CAN控制器,每路均可单独控制;
    传输介质:屏蔽或非屏蔽双绞线;
    传输速率:CAN控制器波特率在 5Kbps ~ 1Mbps 之间可选;
    通讯接口:CAN-bus接口采用光电隔离,隔离模块绝缘电压:2500V ;
    总线长度及节点数:单路总线上最多可接110个节点,最长通讯距离10公里;
    供电形式:可以直接使用USB总线电源,无需外部电源;
    占用资源:即插即用,资源自动分配;
    尺寸:104mm*82mm*35mm
    工作温度:-20 ℃ ~ + 70 ℃
    存储温度:-55 ℃~ + 85 ℃
应用领域
    CAN-bus 产品开发;
    CAN-bus 数据分析;
    CAN-bus 主从式网络;
    CAN-bus 教学应用;
    CAN-bus 网关、网桥;
    CAN-bus 工业自动化控制系统;
    智能楼宇控制、数据广播系统等 CAN-bus 应用系统;
    不同 CAN-bus 网络间的数据转换;
产品销售清单
    CANUSB-I/II 智能接口卡;
    USB 电缆线一根;
    光盘1张(包括PC驱动、接口函数、用户手册、VB,VC,C++Builder,Dephi 例程等);
技术支持与服务
    一年免费维修、升级;之后以适当的方式提供技术支持 。
合众兴业(北京)科技有限公司
地址:北京市海淀区中关村大街32号新中发市场2655
电话:010-82625208   手机:13671276968   微信:S13671276968
QQ:349646210 (dz51验证)
联系人:孙女士
页: [1]
查看完整版本: CANUSB-II工业级智能CAN接口卡
