LCD帧刷新完成好像中颖没有给出一个口来
LCD帧刷新完成好像中颖没有给出一个口来看了你这个问题,觉得你还是好好看看数据手册吧
有相关的控制寄存器设置帧频,或者咨询中颖。
IO功能的时序要求不严格的情况下,定时间隔可以试试看效果
IO口功能需要一直保持那个状态吗?
IO口功能需要一直保持那个状态吗?
当然不需要了
对,相对于需要相对长时间保持一种状态的情况,比如控制一个开关信号
还是不是很明白。。。
不知道lz想知道这个刷新完成干什么用?只管写LCD RAM, 就会自动刷新了。
换句话说就是允许间隔着变成COM口,否则还是不能采用这种复用方案的。
对,LCD间隔着显示是可以的。
供你参考(66p51)
FRAME Frequency (When fOSC = 32.768kHz/131kHz)
IN 1/6 DUTY MODE42.7Hz
IN 1/5 DUTY MODE34.1Hz
IN 1/4 DUTY MODE32Hz
IN 1/3 DUTY MODE42.7Hz 直接写RAM,自动刷新;
嗯,如果要产生闪烁的效果,例如1s亮一次,需要用定时器刷新RAM即可
有些帧频是定死的,如4COM,5COM都可以用64HZ!
屏一般会输出FMARK信号,也就是一帧扫完的一个输出,用GPIO口检测或中断检测
页:
[1]
