[技术求助] 将0-20MV的信号放大到AVR单片机可输入的信号
988|16
 楼主| zhenykun 发表于 2020-3-14 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| zhenykun 发表于 2020-3-14 14:22 | 显示全部楼层
哪位能给个电路,将0-20MV的信号放大到AVR单片机可输入的信号,0-2V即可
wyjie 发表于 2020-3-14 14:25 | 显示全部楼层
这个不太清楚地,我做过这方面的,不过到忘了,,我下去查查原来的资料的
jlyuan 发表于 2020-3-14 14:28 | 显示全部楼层
楼主给你四种拓扑结构特性分析,你看你要用哪个.我个人推荐你用电压串联负反馈.这个精准,易于实施https://bbs.21ic.com/icview-546576-1-1.html
yszong 发表于 2020-3-14 14:32 | 显示全部楼层
单电源可以参考opa350 opa333
高输入阻抗 opa602 opa129
低噪声 opa227 opa277
dengdc 发表于 2020-3-14 14:34 | 显示全部楼层
这个需要放大2000倍的,需要用到两级放大的电路的,第一级可放大100倍,第二级可放大20倍就可以啦
heweibig 发表于 2020-3-14 14:50 | 显示全部楼层
楼上说的是啊,需要两级放大的。。
wyjie 发表于 2020-3-14 14:53 | 显示全部楼层
对电流放大 的,采用一个三极管的来搞定的。
dengdc 发表于 2020-3-14 14:56 | 显示全部楼层
这个注意信号不要超过相关的界限的。
yszong 发表于 2020-3-14 14:59 | 显示全部楼层
就是放大 100 倍嘛, 用个运放, 比较简单的电路就能实现了
jlyuan 发表于 2020-3-14 15:03 | 显示全部楼层
我用的LM321,测量电机电流用的,20毫欧姆,0~5A,0~0.1V,放大100倍,效果不错。
houcs 发表于 2020-3-14 15:17 | 显示全部楼层
关键是信号放大的处理的
 楼主| zhenykun 发表于 2020-3-14 15:20 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
kangzj 发表于 2020-3-14 15:23 | 显示全部楼层
关键是信号放大的处理的
 楼主| zhenykun 发表于 2020-3-14 15:27 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2020-3-17 07:57 | 显示全部楼层
用普通的运放就可以实现的,可能两级反向放大,然后直接进板子的ad引脚。
stevenzeng2017 发表于 2020-3-17 11:22 | 显示全部楼层
100倍放大,信号送单片机的ADC采样,信号频率低于10KHZ,总体简单,很多单运放就能实现,但具体电路要考虑信源阻抗,噪声要求等
