[家电应用] SH79F6488 RC不准
1228|1
 楼主| chenchangwen 发表于 2020-3-18 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用内部RC 12MHZ timer3 作为定时
static void init_timer3(uint16 SampleFreq)
{//SampleFreq为采样频率(1S的采样次数)。
        SampleFreq =CPU_FREQ /SampleFreq;
        ET3 =1;                //ET3,中断使能
        _push_(INSCON);
        SelectBank(1);
        T3CON =(1<<4);
        TH3        =-(SampleFreq/256);
        TL3 =-(SampleFreq%256);
        T3CON |=(1<<2);        //启动定时器3
          _pop_(INSCON);
然后调用 init_timer3(1000); 1ms中断一次。
用示波器测试IO的翻转在7.8ms。与设置偏差很大。
为何?
 楼主| chenchangwen 发表于 2020-3-18 12:20 | 显示全部楼层
解决了, 加了预分频。需要设置 T3CON=0;
