Stm8l052 无法过静电测试
用-15KV电压,空气放电,打在外壳,stm8l052会复位,这个结果可以接受。但有时stm8l052会死机, RST脚一直保持低电平,无法通过RST脚复位芯片。只有重新断电上电,才能使芯片回复正常。大家有没有遇到过,有没有好的解决方法? 增大电气间隙,电路板和外壳见爬电距离增大有效果。 光轮TreeOS 发表于 2020-3-27 10:41
现在金属外壳和GND 通过打螺丝是连接的 还是想想电路和软件的改进吧。052,为何保留外部复位?屏蔽掉改为GPIO输出不可以吗?
还有,这个敏感走线是 ...
试了,RST脚设置为IO还是不行。软件上,不用的IO也都处理了,设置成输出0 。软件上还要注意什么? wsl_5631 发表于 2020-3-27 12:51
试了,RST脚设置为IO还是不行。软件上,不用的IO也都处理了,设置成输出0 。软件上还要注意什么? ...
那还是考虑硬件改进吧,这需要一些技术和时间的,加强滤波、ESD的TVS抑制、走线优化 楼主不会把RST口的线拉了很长一段吧?
看现象很像是发生了闩锁,口线锁死了。
通常是有较大电流从IO通过了。
除非必要,否则不要把RST引脚用引线引出。 fzyuan 发表于 2020-3-27 14:10
楼主不会把RST口的线拉了很长一段吧?
看现象很像是发生了闩锁,口线锁死了。
系统包含板子,为了烧程序方便,RST线从前板引到后板,是比较长。测试不通过,也考虑到可能这个问题引起的。测试时把这根连接去掉,还是测试不通过。 在种问题我遇到过 , 加QQ464932301 一起交流交流 楼主问题解决了吗?
页:
[1]
