xukun977 发表于 2020-4-1 18:32
npn三极管的两个变种
普通NPN晶体管的结构如下图所示:
如果在原来基极的基础上,添加一个b做为基极,原来的基极接地,这样做有什么目的或效果?
上图中的四极管,b是偏置成负的若干伏特,有什么效果?
如果不懂半导体物理,基本上没法解释了,因为教科书上不说,背书也背不到。
思路:
实际的通用三极管优化方向为:
对于常规的npn三极管,这四个目标是无法兼顾的,例如想要基区阻抗rb下降,基区可以做的宽一些,但是这样做,会导致其它三个参数变差!!!
所以,想增加一个自由度,可以随便修改上面某个参数,而其它三个参数能基本保持不变。
另一个变种是加个本征区i
页: [1]
查看完整版本: npn三极管的两个变种
