wyjie 发表于 2020-4-4 19:54
30多个字跳变
MCU用的是F2812,我用电池(1.52V)做源,采进的数据有30多个字的跳变,这是否正常?
shimx 发表于 2020-4-4 19:56
貌视可以吧
dengdc 发表于 2020-4-4 19:59
建议你将输入短接,再接到1.52V源上
yszong 发表于 2020-4-4 20:02
测试输出的变化情况。
wyjie 发表于 2020-4-4 20:04
对地(模拟地)短路了,而且还加了小点容(0.033u),还是有30左右的跳变
wyjie 发表于 2020-4-5 08:48
是不是ads8558器件就是这样。
spark周 发表于 2020-4-5 09:21
ADS8558 是12bit的SAR结构的ADC。
午夜粪车 发表于 2020-4-5 09:24
我理解的你的30左右的跳变应该是±15LSB的变化范围,实际的无噪声位只有8位。
zhaoxqi 发表于 2020-4-5 09:27
嗯,但是ADS8558的ENOB为12位,无噪声位12-2.7=9.3位。
spark周 发表于 2020-4-5 09:30
目前应该还是受到了其他的影响。
liliang9554 发表于 2020-4-5 09:33
看看技术手册   应该是可以的   楼主
wyjie 发表于 2020-4-5 09:37
一般的技术手册上都会有提示的   这个应该不是很困难
zhaoxqi 发表于 2020-4-5 09:39
30多个字的跳变?看了楼上各位的解析的,还是有些不大明白的,哪位大侠给说的更明白的啊。。。
huangchui 发表于 2020-4-5 09:42
这个需要稳定后再采集的呗。
jiajs 发表于 2020-4-5 09:46
应该和源有关了,毕竟你是电池供电。
zhenykun 发表于 2020-4-5 09:50
这个当然是不正常的,需要等信号稳定后再采集的吧。
heweibig 发表于 2020-4-5 10:15
ADS8558的ENOB为12位
dengdc 发表于 2020-4-5 10:19
采了多少数据,30个数跳变的范围有多大
zyf部长 发表于 2020-4-5 10:21
意思电源不稳定?
langgq 发表于 2020-4-5 10:24
假设你以 3V 为基准,有20多 mv 的纹波误差,对于静态信号 的采样有点大了
页: [1] 2
查看完整版本: 30多个字跳变
