会笑的星星 发表于 2020-4-5 09:38
使用软件模拟硬件串口模块
有时由于单片机的硬件串口不够用,在要求不高的情况下,比如发送一些调试信息,我们就可以使用I/O口模拟一个串口以完成要做的事情。要自己模拟串口,我们必须要知道串口时序图,如下图所示。
知道时序图,我们就可以编写代码。下面代码是我写的一个模拟串口,波特率取决于你的要求,但模拟串口不宜使用高波特率,一般而言推荐9600以下会比较好,另外该模拟串口没有奇偶校验位。
首先来看看sim_uart.h文件。
//sim_uart.h
#ifndef _SIM_UART_
#define _SIM_UART_
#include "stm8s.h" //替换成自己的头文件
#define SIM_UART_IO_H   GPIOA->ODR |= 0x08 //拉高,需要更换成你自己的管脚
#define SIM_UART_IO_L   GPIOA->ODR &= ~0x08//拉低,需要更换成你自己的管脚
//把每一个数据按照时序图发送出去。为保证实时性,这个函数需要在中断中调用,调用
//间隔取决于串口波特率。比如我需要的串口波特率是9600bps,那么传送一bit所要的时
//间就是104us,此时中断的调用间隔就是104us
void app_sim_uart_transmit(void );
//把一个字节的数据复制到串口缓冲区,这相当于把数据放到硬件串口的数据缓冲区
void app_sim_uart_tx_set_data(unsigned chardata);
//查询一个串口缓冲区的数据是否发送完成,如果完成返回0,否则返回1
unsigned char app_sim_uart_get_tx_state(void );
//初始化模拟串口模块的参数
void app_sim_uart_init(void );
#endif
再看看sim_uart.c文件。
//sim_uart.c
#include "sim_uart.h"
struct
   unsigned char data;
   unsigned char step : 3,
               start_f : 1,
               bit_cnt: 4;
}sim_uart;
typedef enum
SIM_UART_IDEL,
SIM_UART_DATA_SEND_START,
SIM_UART_DATA_SEND,
SIM_UART_DATA_SEND_DONE
}sim_uart_send_state_t;
//初始化串口模块
   sim_uart.step = SIM_UART_DATA_SEND_INIT;
   sim_uart.start_f= 0;
   SIM_UART_IO_H;
//检查发送状态
if(!sim_uart.start_f)
    return 0;
return 1;
//将数据放到串口缓冲区
voidapp_sim_uart_tx_set_data(unsigned char data)
sim_uart.data = data;
sim_uart.start_f = 1;
//这个函数模拟了串口的时序
if(sim_uart.start_f == 1)
   switch(sim_uart.step)
            case SIM_UART_DATA_SEND:
                if(sim_uart.data & 1)
                  SIM_UART_IO_H;
                else
                  SIM_UART_IO_L;
                sim_uart.data >>= 1;
                if(++sim_uart.bit_cnt >= 8)
                  sim_uart.bit_cnt = 0;
                  sim_uart.step = SIM_UART_DATA_SEND_DONE;
               break;
         case SIM_UART_DATA_SEND_DONE:
               SIM_UART_IO_H;
               sim_uart.start_f = 0;
               break;
         case SIM_UART_DATA_SEND_START:
                SIM_UART_IO_L;
                sim_uart.step = SIM_UART_DATA_SEND;
                break;
         case SIM_UART_DATA_SEND_INIT:
                SIM_UART_IO_H;
                sim_uart.step = SIM_UART_DATA_SEND_START;
                break;
最后来看看如何应用上述的模拟串口。
首先,在硬件中断中调用app_sim_uart_transmit()函数,如下所示。
//9600bps,104us定时中断
INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23)
app_sim_uart_transmit();
TIM4->SR1 = (uint8_t)(~TIM4_IT_UPDATE);
接下来我们可以在应用层中使用模拟串口了,如下所示。
main()
app_sim_uart_init();
while(1)
   //检查串口缓冲区是否为空,如果为空,发送下一个字节
   if(app_sim_uart_get_tx_state() == 0)
      //发送下一个字节的数据
      app_sim_uart_tx_set_data(0xaa);
上述代码是经过实际检验的,如果需要,可以在自己的项目中简单修改一下I/O口后应该就能方便的移植到你的项目中了。
参考:通用队列以及应用https://bbs.21ic.com/icview-2894504-1-1.html
附件:
会笑的星星 发表于 2020-4-5 09:43
会笑的星星 发表于 2020-4-7 17:04
旭日东起 发表于 2020-4-9 10:33
谢谢了
叶春勇 发表于 2020-4-9 18:20
好贴,漏了,顶起。
airwill 发表于 2020-4-11 16:51
io 口模拟串口,发送还比较简单一些,接收会麻烦些
andy520520 发表于 2020-12-4 15:11
用软件模拟发送根本就不是难事
你用软件实现实现串口接收试下?
                  SIM_UART_IO_H;
                else
                  SIM_UART_IO_L;
               break;
兄弟,你这状态机做得可以哟,1ms卡死在中断里面
拿个别人的案例改下发到网上,你搜下网上有多少这个
披不同的马甲混迹于论坛
                  SIM_UART_IO_H;
                else
                  SIM_UART_IO_L;
               break;
披不同的马甲混迹于论坛
pq113_6 发表于 2020-12-10 10:00
我做了一个接收的,最大波特率38400,再大好像就不稳定了
uboot 发表于 2021-1-12 08:44
to 9楼,代码不会在中断卡1ms
页: [1]
查看完整版本: 使用软件模拟硬件串口模块
