电容爆炸
今天看了一段视频,是关于电容爆炸的,是什么原因会导致电容爆炸没做介绍,
什么原因能导致电容爆炸呢? 一般以下几种情况
1耐压超标(换标称高的电容)
2过高频,在开关电源上
3极性接反,(这个调试的时候满常见的)
4漏电(没遇到过)
以下引用自:http://www.qnr.cn/Constructs/anquan/fudao/glzs/200912/255581.html
容器因故障而损坏,进而发生爆炸的主要原因是:
(1)由于制造质量差等原因,电容器的内部元件击穿。
(2)由于套管密封不良而进入潮气,降低了绝缘电阻;由于渗、漏油、油面下降,从而导致对外壳放电或元件击穿。
(3)内部游离和鼓肚。当电容器内部产生电晕、击穿放电和严重游离时,电容器在过电压作用下,会产生一系列物理、化学、电气效应,加速绝缘老化、分解而产生气体,形成恶性循环,以致箱壳压力增大,造成箱壁外鼓进而导致爆炸。
(4)绝缘损坏,尤其是高压侧引出线制造工艺不良、边缘不平、有毛刺或严重变折时,尖端容易产生电晕,电晕使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成元件击穿。此外,在封盖时如果转角处烧焊时间过长,破坏了内部绝缘,降低了击穿电压,也易导致电容器损坏,进而引起爆炸事故。
(5)当进行带电合闸时,在合闸的瞬间,电压极性可能与电容器残留电荷的极性相反,因而引起爆炸。
(6)通风不良、温升过高、严重过电压和电压谐波分量大,也会引起爆炸。
极性反,后者超过耐压值电容爆的比较猛
电容的作用是用来充放电,在充放电过程中,可能会导致电容温度升高,而劣质电容不能长时间稳定工作于高温之下,而高温……热胀冷缩、分子热运动这些初中物理知识就不用说了吧,就会导致电容腔壳内压力升高,一般情况下都是电容顶端先凸起,凸起一定程度后泄压口破裂,电解液流出,降低压力,少数情况下,可能导致腔壳内压力暴增,泄压口来不及破裂或者泄压,就会听到“啪~~~~叮叮当当”的爆炸声了,爆炸以后除了外壳会被炸飞,内部的电解液、绝缘层还会飞溅到其他地方,甚至可能造成二次短路而引起大面积短路和烧毁
一般最常见的就是电容的耐压值超标,它本身最大耐压16V,给加上20V,铁定会爆的
想必是讲的电解吧. 一般过热很容易爆.
体积略大的电解都会有 "减压阀", 通过提前泄露以避免猛烈爆炸. 一般最常见的就是电容的耐压值超标,它本身最大耐压16V,给加上20V,铁定会爆的
接反了
最主要的原因就是耐压值不够的,或者说电源极不稳定的也会造成电容爆掉的。
引起电容爆炸的原因很多的额,最基本的就是耐压值选取的不合适。
一般是耐压超标,或极性接反的居多
内部液体气化,压力过大而炸。
这个要特别注意的哈,,注意电容器的额定电压的
电容承受电压过高
电容器的运行是有固定温度的
环境温度过高是引起电容爆炸的原因
电容器如果过压较大,就会出现电流雪崩效应
电容器质量问题。
爆炸的直接原因无非是温度升高后,导致电容内部的电解液急速汽化膨胀,冲破外壳束缚而爆发。
页:
[1]
