panyunxia 发表于 2020-4-8 22:13
中断号问题
为啥使用的是51单片机外部中断1,程序中设置IT1=1;EX1=1;使用中断号interrupt 0,interrupt 1,interrupt2都可以运行程序?
yml1104 发表于 2020-4-9 08:27
理论上应该是不行的 最好贴个程序上来看看
ayb_ice 发表于 2020-4-9 09:13
那是因为其它中断没有使用,代码从错误的地址开始运行,接着就运行到中断程序实际代码了
运气好而已
ningling_21 发表于 2020-4-9 09:21
虽然可以运行,假如使用多个中断肯定会乱
芝麻开门门不开 发表于 2020-4-9 10:48
可以看看中断向量表地址跳转代码是否正确?有可能是顺序指令了。
页: [1]
查看完整版本: 中断号问题
