21小跑堂 发表于 2020-4-9 08:39
【每日话题】如何测量示波器的波形捕获率?
本话题暂无获奖者,下一个话题礼品增加一个~如何测量示波器的波形捕获率
来个专业一点的话题
要如何测量示波器的波形捕获率
还请各位高手达人
来详细讲解一番
抽一名,送礼
高手们机会来了
kkwizard666 发表于 2020-4-9 08:44
单次触发,设置捕获触发电平,设置好频率,耦合方式,老司机抓波谁不会了
kkwizard666 发表于 2020-4-9 09:19
tmd再看好像有点别扭了,波形捕获率,难道抓波还抓不到?一些波其实不是经常,固定出现,没有什么波形捕获率的概念吧!
hobbye501 发表于 2020-4-9 09:27
触发方式很多种可以选的。。。老司机一般都靠手速 哈哈
ningling_21 发表于 2020-4-9 09:29
示波器一般好像没有这个指标参数
gaon2 发表于 2020-4-9 09:55
百度,呵呵..
示波器测量之波形捕获率
在测量过程中,高的波形捕获率对于示波器来说很重要,它可以提高示波器捕获随机事件和低概率事件的能力。在说明波形捕获率之前,首先需弄清楚死区时间的概念。何谓死区时间?即:两次采集之间,示波器触发释抑、重新准备下一次采集、数据处理时间的总和。死区时间可能比采集时间长,而且长很多。下图显示了一个波形捕获周期的示意图。
在上图中,捕获的死区时间包括固定死区时间和可变死区时间两部分。固定死区时间取决于各个仪器的架构本身。可变死区时间则取决于处理所需的时间,它与设定的捕获样本数(记录长度)、水平刻度、采样率以及所选的后处理功能有关(例如,插值、数学函数、测量与分析等)。死区时间过长容易导致一些关键信号信息丢失。如下图所示。根据以下公式,如果波形捕获时间(即:样本数*分辨率,或10格*水平刻度)、波形捕获率和信号事件发生概率均已确定,那么增加测量时间可加大捕获并显示信号事件的概率。其中:P:捕获偶发重复信号事件的概率 [单位是 %]GlitchRate:信号故障频率(例如,重复脉冲干扰)[单位是 1/s]T:有效捕获时间或波形显示时间(记录长度/采样速率,或记录长度 * 分辨率,或 10 * 时间量程/格)[单位是 s]AcqRate:波形捕获率 [单位是 wfms/s]Tmeasure:测量时间 [单位是 s]
下面举例说明。例一:假定毛刺出现频率为10次每秒,观察时间窗口为50ns(10格*5ns/div),观察时间为5s。按上述公式进行计算如下:(1)若波形捕获率为1000次波形每秒:       死区时间%=(1ms-50ns)/1ms=99.995%       毛刺捕获概率P=100-100*(1-10*50ns)1000*5s=0.25%(2)若波形捕获率为100万次波形每秒:       死区时间%=(1us-50ns)/1us=95%       毛刺捕获概率P=100-100*(1-10*50ns)1000000*5s=91.8%见下图所示。例二:假定某个信号带有一个每秒重复10次的异常。要使该信号显示在示波器上,所采用的水平刻度为10ns/div,如果所用显示屏有10个水平格,则可以计算100ns的有效捕获时间。为了确保捕获所需信号事件的置信度较高,需要达到99.9%的概率。现在,所需的测试时间取决于示波器的波形捕获率,结果见下表:                  表1 捕获重复异常信号所需时间
因此,波形捕获率和水平刻度、记录长度、采样率的设置都有关系。在实际测量过程中,需要根据实际的被测信号在这些参数设置中找到一个平衡点,以最高的捕获概率查看波形,提高调试效率。
王栋春 发表于 2020-4-9 12:14
经验之谈   学习
21ic小喇叭 发表于 2020-4-9 15:45
我来摸个鱼
songchenping 发表于 2020-4-9 17:31
这个问题有点深奥啊
昊430 发表于 2020-4-9 18:24
一直不太会示波器上的触发功能,一般都是把时间调慢,然后暂停,再放大
dirtwillfly 发表于 2020-4-9 21:18
实际上,一般购买示波器,大家比较关注的是采样率、带宽、存储深度
qbwww 发表于 2020-4-9 23:52
看看
页: [1]
查看完整版本: 【每日话题】如何测量示波器的波形捕获率?
