4412开发板编译ARM-qtopia-free-src-2.2.0常见错误的处理
关于一些编译错误的处理编译过程中如果产生错误信息,需要解决掉才能继续编译下去,错误信息的产生主要是因为编译器版本造成的,共有以下几类错误信息:1 缺少工具错误 这是编译时遇到的第一个问题,编译 qt2 时需要使用 uic 工具,uic 是 PC 上运行的工具,用来把 Qt 的界面文件,也就是.ui 文件转换成.h 文件和.cpp 文件,转换完成后才能交给交叉编译器编译。解 决 办 法 :把 qtopia-free-2.2.0/dqt/bin 里 面 的 uic 文 件 拷 贝 到qtopia-free-2.2.0/qt2/bin 下面即可。注意:uic 拷贝到 qtopia-free-2.2.0/qt2/bin 后,需要修改一下 build 脚本文件,因为如果您重新执行 build 命令,该脚本会把刚才编译中的 qtopia-free-2.2.0 文件夹删除,重新解压,形成新的 qtopia-free-2.2.0,开始编译,这样刚才拷贝的 uic 就没意义了。修改方法如下图所示: 就是在 rm –fr qtopia-free-2.2.0 和 tar xfvz qtopia-free-src-2.2.0.tar.gz 语句前加上#注释掉,修改后保存退出。然后执行#./build,重新编译。2 缺少类声明error: ‘QWSInputMethod’ has not been declared修改方法如下:#cd /root/yizhi/qtopia-free-2.2.0/qt2/src/kernel# gedit qwindowsystem_qws.h在前面增加以下两行:class QWSInputMethod;class QWSGestureMethod;保存退出,继续编译。3 缺少文件错误 源代码需要 custom-linux-arm-g++.h/cpp 文件,但是没找到。解决办法:#cd ./qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/libraries/qtopia#cp custom-linux-ipaq-g++.h custom-linux-arm-g++.h#cp custom-linux-ipaq-g++.cpp custom-linux-arm-g++.cpp继续编译#cd /root/yizhi#./build4 无法匹配到 QSizePolicy 类的构造函数即 QSizePolicy 类没有提供特定参数的构造函数 解决办法:查看出错信息的文件,这里是 passwordbase_p.cpp,且出错的地方是第 35 行,使用find 命令找到该文件在 Ubuntu 中的具体位置:#find ./ -name passwordbase_p.cpp 找 到 后 在./qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/libraries/qtopia/.ui/release-shared 目录下面,执行以下命令,修改该文件:# gedit ./qtopia-free-2.2.0/qtopia/src/libraries/qtopia/.ui/release-shared/passwordbase_p.cpp移动光标到第 35 行,如下图所示: 把prompt->setSizePolicy(QsizePolicy((QsizePolicy::SizeType)7,(QsizePolicy::SizeType) 7,0,0,prompt->sizePolicy().hasHeightForWidth()))函数中的 0,0 去掉,即:prompt->setSizePolicy(QsizePolicy((QsizePolicy::SizeType)7,(QsizePolicy::SizeType) 7,prompt->sizePolicy().hasHeightForWidth()))去掉后如下图: 保存退出,执行如下命令重新编译:#./build重新编译后,会出现若干次这个类型的错误,解决办法非常相似,这里就不一一介绍了。5 类的成员函数前有额外的类名字如下图: 解决办法:根据错误提示信息找到 qdawg.cpp 文件,gedit 打开该文件,移动光标到 294 行。 修改后如下图: 保存退出,继续编译#./build6. open 函数调用缺少必要的参数如下图提示的错误: 解决办法参考下图: 打开 qmemoryfile_unix.cpp 文件,修改第 51 行 f=::open(tempFile,latin1(),0_CREAT | 0_WRONLY); 修改为f=::open(tempFile,latin1(),0_CREAT | 0_WRONLY,0666);即增加 0666 参数,保存,退出。对于 open 函数来说,仅当创建新文件时,第三个参数使用,用于指定文件的访问权限位注 意:共 有 两 处 这 样 的 修 改, 另 外 一 处:qtopia-free-2.2.0\qt2\src\tools\qmemoryfile_unix.cpp 文件的第 143 行位置,修改方 法与 qmemoryfile_unix.cpp 文件相似。#./build 重新编译7 缺少 this 指针如下图: 解决办法:执行下面的命令# gedit ./qtopia-free-2.2.0/qt2/include/qvaluestack.h移动光标到 57 行将 remove( this->fromLast());改为 this->remove( this->fromLast());保存退出。8 缺少系统头文件如下图所示:解决办法如下:# gedit .\ qtopia-free-2.2.0\qt2\src\kernel\qpixmapcache.cpp修改第 125 行为即:#define PAGE_SHIFT 12#define PAGE_SIZE (1UL << PAGE_SHIFT)#define PAGE_MASK (~(PAGE_SIZE-1))//# include<asm/page.h> //PAGE_SIZE,PAGE_MASK,PAGE_ALIGN这样修改是因为新的 Linux 内核源码中已经不包含这个头文件了。另外其他的地方也用到了该头文件,同样需要去掉,执行以下命令:# gedit ./qtopia-free-2.2.0/qt2/tools/qvfb/qvfbview.cpp移动到第 39 行,修改为下图所示: 修改原因是因为 asm/page.h 文件里面定义了一些宏,咱们在这里重新定义了必须使用的宏,所以这里就不需要 asm/page.h 文件了。说明:继续编译后会出现几次以上类型的错误,出现的错误类型就是以上总结的几种(出错的信息通过 google 能找到解决方法),修改方法按以上步骤即可,主要就是发现哪个文件出错,找到该文件,用 gedit 打开该文件,移动到出错的行上,修改,保存退出。出错的文件和行号是根据编译时的错误提示信息来找到的,一定要查找第一个 Erro 的地方,这里是需要重点关注的。通过这几种错误类型的修改,您会对 Qt 移植有了新的认识,也提高了您的软件移植能力。编译成功完成后,Qtopia2.2.0 会自动的安装到 qtopia-free-2.2.0/qtopia/zImage/opt下面,如下图 进入到 Qtopia 录下面,如图: 注 意 : 编 译 好 的 Qtopia 下 面 没 有 字 体 , 自 己 需 要 把 字 体 放到 Qtopia/lib/fonts 下面,qtopia-free-2.2.0/qt2/lib/fonts 文件夹下有各种可以用的字体,但是我们只需要 helvetica 类型,该类型支持中文。执行以下命令:#cp/root/yizhi/qtopia-free-2.2.0/qt2/lib/fonts/Helvetica* /root/yizhi/qtopia-free-2.2.0/qtopia/image/opt/Qtopia/lib/fonts/另 外 需 要 把/root/yizhi/armlib 下 面 的 文 件 全 部 拷 贝 到/root/yizhi/qtopia-free-2.2.0/qtopia/image/opt/Qtopia/lib/下面字体文件和库文件拷贝完成后,把 Qtopia 整个录拷贝到文件系统的 /opt 录下面,如果该目录下面已经有迅为电子提供的 Qtopia 文件夹,您可以把迅为电子提供的 Qtopia 文件夹删除掉,来运行您自己编译的版本,运行方法参考下一章节的 Qtopia2.2.0 的使用。更多内容:关注迅为电子
页:
[1]
