程序一直在初始化中运行
第一次用中颖的芯片型号是88F516,程序一直在初始化中运行,但能进中断。如果把读EEPROM函数删掉,就正常。是什么因为,请高手指点。
中颖JTAG仿真有个BUG,不能在线对EEPROM实时仿真(对FLASHIAP实时仿真正确),在非在线仿真时,即常规运行时,对EEPROM读写才能正常。
请LZ确定是否在连接仿真器状态?
现在问题是把初始化函数走完,程序就好像跑飞了,在初始化的下一条指令下断点都去不了;但能正常进中断。有人遇到过这样的问题吗?谢谢!
主程序中 { ...}while(1);没写???
有写“while(1)”,用单步执行的时候,只要把初始化函数执行完,程序就乱跑,进不了“while(1)”函数,但能正常进中断。
是不是看门狗打开了,没清狗?
初始化设置错误吧
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
页:
[1]
