(找人开发)智能测温手环
项目预算:¥50000项目周期:详谈
现居地址:广东省深圳市南山区
项目描述:
1、以NBLOT模块开发一款基于最新超低功耗物联网技术的测温手环产品,
2、方案由NBIOT测温手环硬件、运营商IOT接入平台、监控应用平台、手机APP等组成。可以灵活的接入第三方应用平台
去竞标 医疗级无线测温模块nRF52823+MAX30208
±0.1°C精度、I2C接口数字温度传感器
【备货信息】
MAX30208CLB+ UDFN 10 pin
MAX30208CLB+T UDFN 10 pin
【Functional Diagram】
【关键特性】
高准确度、高精度
±0.1°C精度@ +30°C至+50°C
±0.15°C精度@ +0°C至+70°C
低功耗
1.7V至3.6V工作电压
67μA测量期间工作电流
0.5μA待机电流
15ms积分时间
小尺寸
2mm x 2mm x 0.75mm、10引脚薄型LGA封装
安全性和合规性
高、地温报警
数字接口
可配置转换温度输入引脚
可配置中断输出引脚
32字FIFO,用于温度数据
提供4个I2C地址——根据需求可提供更多地址
唯一的ROM ID,支持NIST溯源性
【引脚定义】
【时许图】
【应用电路图】
【多点级链电路图】
nRF52823+MAX30208+MAX30102+AD
【程序代码】
#ifndef MAX30208_H_
#define MAX30208_H_
#include "nrf52832x.h"
#include "stdbool.h"
#define I2C_WRITE_ADDR 0xAE
#define I2C_READ_ADDR 0xAF
//register addresses
#define REG_INTR_STATUS_1 0x00
#define REG_INTR_STATUS_2 0x01
#define REG_INTR_ENABLE_1 0x02
#define REG_INTR_ENABLE_2 0x03
#define REG_FIFO_WR_PTR 0x04
#define REG_OVF_COUNTER 0x05
#define REG_FIFO_RD_PTR 0x06
#define REG_FIFO_DATA 0x07
#define REG_FIFO_CONFIG 0x08
#define REG_MODE_CONFIG 0x09
#define REG_SPO2_CONFIG 0x0A
#define REG_PILOT_PA 0x10
#define REG_MULTI_LED_CTRL1 0x11
#define REG_MULTI_LED_CTRL2 0x12
#define REG_TEMP_INTR 0x1F
#define REG_TEMP_FRAC 0x20
#define REG_TEMP_CONFIG 0x21
#define REG_PROX_INT_THRESH 0x30
#define REG_REV_ID 0xFE
#define REG_PART_ID 0xFF
bool maxim_max30208_init(void);
bool maxim_max30208_read_fifo(uint32_t *pun_red_led, uint32_t *pun_ir_led);
bool maxim_max30208_write_reg(uint8_t uch_addr, uint8_t uch_data);
老板,可以详谈,微信:c15902056947
页:
[1]
