OPC网关助力实现管控一体化
工业4.0和工业物联网(IIoT)所面临的巨大挑战是信息交互问题,不同行业的设备、机器和服务之间需要进行标准化的数据和信息交互。在设计、生产、制造各个环节,必须基于信息的标准与规范才能实现协同。一、什么是OPC UAOPC UA ,是工业4.0 、工业物联网中重要的通信协议。OPC UA 是OPC 的后继标准,后面增加了UA ,意指”统一架构”(Unified Architecture)。它的主要目的是摆脱windows,可以在ARM /LINUX平台上实现OPC 的server,或者在云端linux平台上实现Client 程序。OPC UA接口协议包含了之前的 A&E, DA,OPC XML DA or HDA,只使用一个地址空间就能访问之前所有的对象,而且不受WINDOWS平台限制,因为它是从传输层Scoket以上来定义的,灵活性和安全性比之前的OPC均大幅提升。二、OPC网关助力实现管控一体化随着工业4.0 、工业物联网建设的深入,管控一体化系统需求日益增加。管控一体化发展,需要在传统的SCADA平台扩展出完善的管理功能,或者在原有管理系统中扩展出实时监控功能。佰马科技在业界率先推出支持OPC UA的工业智能网关,协助客户实现OT与IT的高度融合,达成管控一体化建设目标。
经过多轮优化迭代,佰马科技旗下各系列工业智能网关均支持OPC UA。包括:5G边缘计算网关、安全加密通信网关、工业物联网网关、PLC网关、工业级5G/4G路由器支持OPC UA协议。
页:
[1]
