丑帅丑帅的 发表于 2020-4-27 07:00
存储器到存储器 DMA MTM 的数据容量多大?
存储器到存储器
// 要发送的数据大小
#define BUFFER_SIZE   32
/* 定义aSRC_Const_Buffer数组作为DMA传输数据源
* const关键字将aSRC_Const_Buffer数组变量定义为常量类型
* 表示数据存储在内部的FLASH中
const uint32_t aSRC_Const_Buffer= {
                                    0x01020304,0x05060708,0x090A0B0C,0x0D0E0F10,
                                    0x11121314,0x15161718,0x191A1B1C,0x1D1E1F20,
                                    0x21222324,0x25262728,0x292A2B2C,0x2D2E2F30,
                                    0x31323334,0x35363738,0x393A3B3C,0x3D3E3F40,
                                    0x41424344,0x45464748,0x494A4B4C,0x4D4E4F50,
                                    0x51525354,0x55565758,0x595A5B5C,0x5D5E5F60,
                                    0x61626364,0x65666768,0x696A6B6C,0x6D6E6F70,
                                    0x71727374,0x75767778,0x797A7B7C,0x7D7E7F80};
BUFFER_SIZE,最大可以设到多大数值,怎么计算的呢?
页: [1]
查看完整版本: 存储器到存储器 DMA MTM 的数据容量多大?
