19996 发表于 2020-4-28 11:40
血氧采集不准
手上有一个血氧采集方案,使用福禄克的仿真器进行测试,可以准确测量出血氧值,然后使用人体实际测试,发现人体测量结果偏低(偏低十个左右)。
有没有谁知道人体测量和仿真器测量有什么区别??
附:基线漂移我已经拉平了。
zhuotuzi 发表于 2020-4-28 21:47
如果都是偏移一个不变的值,那就做的产品里修正这个偏移不就行了。
xuanhuanzi 发表于 2020-4-28 22:48
不同仿真器是咋回事。
HuangHongLun 发表于 2020-4-29 15:28
只要这个偏移值是固定的就好办了,都做个人工修正不就好了嘛?
可以做人工修正,可是测试的时候是依据仿真器来确定其准确度的。如果做了人工修正,那么测试就通不过,这样就不符合法规要求。
谢谢您的回答:
我现在想弄明白为什么会有这样的差异(仿真器和人测量值有偏差)
不同仿真器是咋回事。
谢谢您的回答:
仿真器我换了一两台试过了,没用,依旧会这样子。
{:handshake:}
xuanhuanzi 发表于 2020-5-10 17:50
那就要看是不是仿真器接口是不是有什么偏置设置了。或者接口电路的问题。
页: [1]
查看完整版本: 血氧采集不准
