bellekong2 发表于 2020-4-28 18:48
飞凌小课堂-RK3399 linux双千兆网口方案-RTL8153
平台: 飞凌 OK3399-C
       系统: Linux ( linux 4.4.189+buildroot )
       方案: 开发板原生网口 +绿巨能 LJN-HB0004( RTL8153)
Linux4.4.189 默认集成了 RTL8152 usb 转网口的驱动,内核编译选项如下:
https://www.forlinx.com/file.php?f=202004/f_9d3975e36506d4ad2ff1ab7095c533a6&t=jpg&o=&s=&v=1587891878
OK3399-linux-source/kernel/drivers/net/usb/r8152.c
https://www.forlinx.com/file.php?f=202004/f_a56600bf30eb53b516c72faa2f468963&t=jpg&o=&s=&v=1588055506
当开发板插入 usb 接口的 RTL8153模块,系统没有识别该模块,报如下信息:Unknown version 0x6010检索了一下驱动代码,发现该驱动不支持0x6010 版本的模块,但是驱动的注释信息表明这个驱动是适用 rtl8153 的,应该只是版本兼容的问题,升级一下驱动版本应该就可以解决。检索更高版本内核中的r8152.c ,确实 0x6010 版本已经支持了,升级驱动后,插入该模块系统自动识别并生成 eth1 接口,打印信息如下:
https://www.forlinx.com/file.php?f=202004/f_ee2573ca111fc3308dc39e85e09d787a&t=jpg&o=&s=&v=1588055521https://www.forlinx.com/file.php?f=202004/f_84585926f774225bc6af92377934a02b&t=jpg&o=&s=&v=1588055531
配置 eth1 端口:# ifconfig eth0 down# ifconfig eth1 up# ifconfig eth1 192.168.2.85
使用 iperf 测速,环境如下:
OK3399-C开发板(192.168.2.85 ) -------- 交换机 -------- 电脑( 192.168.2.46 )
电脑端设置 iperf 服务端 :
https://www.forlinx.com/file.php?f=202004/f_482c4f9d852125742da17908ef540f13&t=jpg&o=&s=&v=1588055539
OK3399-C开发板端测试结果如下:
https://www.forlinx.com/file.php?f=202004/f_6afa5021b5278c0cd5c99caed3f0181a&t=jpg&o=&s=&v=1588055549
对比原生千兆网口,可以看到速率基本没有差别:
https://www.forlinx.com/file.php?f=202004/f_870cc2e17ea261d79bd65dc9011774cf&t=jpg&o=&s=&v=1588055558
原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_414.html
页: [1]
查看完整版本: 飞凌小课堂-RK3399 linux双千兆网口方案-RTL8153
