以最简单方式学习Linux
有很多关于Linux的书籍,博客。大多数都会比较“粗暴“的将一大堆的命令塞给读者,从而使很多.NET程序员望而却步。未入其门就路过了。所以我设想用一种更为平滑的学习方式, 就是在学习命令时,先用纯语言来介绍Linux背景和动机。 就如同所有的的网络游戏都要先介绍游戏的历史观,然后再介绍游戏的操作。大多数初学者在刚刚接触Linux都会有非常陌生的感觉。往往会有一些疑惑和问题。而我们就沿着这些问题,从远及近,从宏观到微观来理解Linux的简洁和美丽。问题1: Winows有注册表,为什么Linux没有注册表注册表是Windows核心组件,对整个系统进行配置。Linux是以整个文件系统作为"注册表“,Windows注册表的树形结构,可以粗略的对应Linux文件系统的树形结构。Linux的配置文件就相当于注册表的键,或者说Linux采用是的分布式的注册表。那么Linux为什么要这样设计呢?因为Linux是所谓的网络操作系统,所以单台电脑不是Linux的界限,如果是多台电脑组成的系统,那么分布式的管理就有着巨大的优势。例如:一个包含配置文件的磁盘的损害不会让整个系统瘫痪,而可能只是让部分功能失效。问题2:Windows有完善的图形界面,而Linux为什么要学命令行。首先,命令行绝对要比图形界面先进的多。命令行是程序员的第一界面,而图形界面是普通用户的第一界面。也许很多人会有不同意见,其实我们再向前想一步,就很清楚了。命令行的下一步演化是什么? 很简单就是语音控制,就是把人类自然语言转化为命令图形界面的的下一步演化是什么? 是姿势控制。从目前的Windows系统来说一共只有3种姿势, 单击,双击,拖放。而更先进的IPad有拨动,画圈等。姿势控制很简单,便于用户上手,语音控制很复杂,但是控制精度很高。作为程序员我们要求电脑完成的工作要比普通用户复杂的多,所以使用命令行会非常高效。退一步讲,图形界面本质也是命令行,只不过将姿势翻译成命令执行而已。程序员编程的代码也都是“命令行”,一条一条的指令而已。总之,只要能打破对Linux命令行的恐惧感,接下来的事就会非常容易了。这个命令行绝对不是你简单想像中的命令行,它是非常智能化的。问题3:Linux有那么多目录,那么多命令,怎么记得住呢?首先,Linux目录是Linux系统最灵魂的东西,所有的硬件都可以被抽象为文件,从而实现网络化。(Internet只不过是Unix/Linux的进一步的演化而已)所以只要掌握了Linux目录的规律,在理解的基础上**就可以容易的多。另外Linux的命令行有智能化功能,可以让你少打95%以上的字符来完成命令。绝非你所想象的傻乎乎的敲一大堆命令,那些用Linux大牛都是绝顶聪明的人,怎么可能让自己辛苦呢?问题4:Linux的文件夹结构看上去很复杂,怎么理解呢?我们这里假设,我们就是设计者,如果我们设计一个文件系统,我们会如何去做呢?我们需要一个起点, 这个起点就叫根目录,用“/”来表示,然后我们需要启动Linux,那么我们就会把所有核心的启动文件(包括Linux核心本身)都放到一个“/boot"目录下。当系统启动后,我们需要执行一些基本命令在操作系统,这些命令都会放到“/bin"目录下。然后这些命令可能会用到一些库,这些库就被放到“/lib"下面,而这些库可能会会用到一些设备驱动文件,那么这些驱动文件就会放到“/dev"目录下。/:根目录/boot:系统启动和内核
/bin :系统基本命令 (bin是binary的缩写)
/lib : 系统库(不能直接运行的代码)(lib是libary的缩写)
/dev : 设备驱动 (dev是device的缩写)
到目前为止只用5个目录,很简单吧。问题5: 什么是"/usr" ,"/etc"和“/var“当用户启动系统以后,要做一些更加复杂的工作,这时候就会涉及到一个叫“/usr",这个情况稍微有些复杂,是一个难点。不过也很容易解释清楚。早期的unix系统都有很多块硬盘,当时硬盘的容量都很小, 所以往往一个硬盘只放一个目录,比如“/boot"可以放在一个单独的"boot"盘上,上面提到的5个目录,是系统运行必不可少的。而当系统启动以后,我们需要其他一些用于具体工作的程序时,我们就会加载一个“/usr"目录,上面放重要的运行程序。容易引起疑惑的是"usr"这个名字, 在历史上,原来这个确实是user的缩写,不过现在和user没有任何关系了, 你可以把它看成是"universal software resource"的缩写。这个“/usr"有点类似Windows里面的Program Files。因此 /bin 和 /usr/bin的区别,就是 /bin里面的程序更加核心这时候,很多人会有疑问, 我们记住哪些命令在/bin 还是在/usr/bin呢?放心,由于所有的bin目录都会登记到系统变量PATH里面, 因此无论你在任何当前目录中,只要输入命令文件的名称,系统都会帮你找到这个命令并运行。要点:1、/usr上面一般都是只读文件,数据文件和配置文件不放在上面(放到哪里,后面会讲)2,没有“/usr",linux系统也能正常运行2、/usr可以被多台电脑共享(这里体现Linux系统的网络性)由于/usr只放只读文件,那么配置文件和数据文件放哪里呢?这里就出现了2个新的目录“/etc"和“/var"这里容易初学者迷惑的就是这个2个目录的名字。在历史上 "etc“是 “etcetera”,中文意为“其他”, 现在这个和“其他”没有任何关系, 就是专门存放配置文件的地方,可以理解为“editable text configuration"的缩写比如 /etc/mysql就是放mysql的配置文件 /ect/apache2/就是apache2的配置文件在历史上“var" 是 “variable",中文意为“变动”,现在主要用来存放log,lock等文件。例如 /var/mysql就是用来存放mysql的log问题6:用户自己产生的数据放到哪里?当我们运行程序后,会产生很多自己的成果,这些成果放哪里呢? 这里就出现了一个“/home"目录,不过你不能直接放到“/home"目录下, 因为Linux是个多用户操作系统, 所以系统会有一个以用户的名字命名的目录。例如:用户是jack ,那么目录就是/home/jack ,这个目录也可以用“~“来表示。至此,我们.Net程序员也就基本了解了Linux的组成。
页:
[1]
