yinwuqing110 发表于 2020-5-5 15:04
【MM32 eMiniBoard测评报告】续调OLED驱动
    今天是五一假的最后一天了,明天又开始准备忙碌的工作了。今天来分享一下使用GPIO来模拟IIC通讯,尝试驱动一块0.96吋oled模块。想必大伙对这种oled屏都比较熟悉,这类屏成本低,有黑白与彩色版,有IIC接口与SPI接口版,我选择的是彩色IIC接口版,不知道是模拟的时序有问题,还是GPIO口存在复用功能的原因,移植好的驱动程序驱动不了该模块,确认该屏硬件没问题。
    OLED显示屏的正面与背面如下图所示:
   部分代码如下:
   延时1us
void delay(unsigned char num)
   uint8_t i = 10;
   while (num--)
         while (i--);
   延时1ms
void delay_ms(unsigned int ms)
      unsigned int x, y;
      for (x = ms; x > 0; x--)
      for (y = 12000; y > 0; y--);
//IIC Start
void IIC_Start()
    OLED_SCLK_Set();
    OLED_SDIN_Set();
    delay(1);
    OLED_SDIN_Clr();
    delay(1);
    OLED_SCLK_Clr();
    delay(1);
//IIC Stop
void IIC_Stop()
    OLED_SCLK_Set();
    OLED_SDIN_Clr();
    OLED_SDIN_Set();
//IIC Ack
void IIC_Wait_Ack()
    OLED_SCLK_Set();
    OLED_SCLK_Clr();
// IIC Write byte
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
    unsigned char i;
    unsigned char m,da;
    da=IIC_Byte;
    OLED_SCLK_Clr();
   for(i=0;i<8;i++)
      m=da;
      m=m&0x80;
      if(m==0x80)
         OLED_SDIN_Set();
   else
         OLED_SDIN_Clr();
         da=da<<1;
         OLED_SCLK_Set();
         OLED_SCLK_Clr();
IIC Write Command
void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
   IIC_Start();
   Write_IIC_Byte(IIC_Address);      //Slave address,SA0=0
   IIC_Wait_Ack();
   Write_IIC_Byte(0x00);                                                      //write command
   IIC_Wait_Ack();
   Write_IIC_Byte(IIC_Command);
   IIC_Wait_Ack();
   IIC_Stop();
void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
   if(cmd)
       Write_IIC_Data(dat);
    else
       Write_IIC_Command(dat);
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
   OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);                                          //SET DCDC命令
   OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);                                          //DCDC ON
   OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);                                          //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
    OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);                                  //DCDC OFF
    OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);                                  //DISPLAY OFF
}      void OLED_On(void)
   uint8_t i,n;
   for(i=0;i<8;i++)
      OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD);            //设置页地址(0~7)
      OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);            //设置显示位置—列低地址
      OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);            //设置显示位置—列高地址
      for(n=0;n<128;n++)
          OLED_WR_Byte(1,OLED_DATA);                         //更新显示
void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num,uint8_t len,uint8_t size2)
    uint8_t t,temp;
    uint8_t enshow=0;
    for(t=0;t<len;t++)
      temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
      if(enshow==0&&t<(len-1))
      if(temp==0)
         OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ',size2);
         continue;
      else
          enshow=1;
   OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2);
//显示一个字符号串
void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size)
    unsigned char j=0;
    while (chr!='\0')
       OLED_ShowChar(x,y,chr,Char_Size);
       x+=8;
      if(x>120)
      x=0;
      y+=2;
       j++;
void OLED_DrawBattery(char level)
      switch(level)
      case 0:
      OLED_DrawBMP(104,0,128,1,Battery_0);
      break;
      case 1:
      OLED_DrawBMP(104,0,128,1,Battery_25);
      break;
      case 2:
      OLED_DrawBMP(104,0,128,1,Battery_50);
      break;
      case 3:
      OLED_DrawBMP(104,0,128,1,Battery_75);
      break;
      case 4:
      OLED_DrawBMP(104,0,128,1,Battery_100);
      break;
    @brief          初始化OLED与单片机的IO接口
static void OLED_GPIO_Init(void)
      GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
      RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC,ENABLE);
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_15|GPIO_Pin_14;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
      GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
      OLED_SCLK_Set();    //设置PC14(SCL)为高电平
      OLED_SDIN_Set();    //设置PC15(SDA)为高电平
//初始化SSD1306
void OLED_Init(void)
       OLED_GPIO_Init();   //GPIO口初始化
       delay_ms(200);//延时,由于单片机上电初始化比OLED模块快,所以必须加上延迟,等待OLED上电复位完成
       OLED_WR_Byte(0xAE, OLED_CMD);   //关闭显示
       OLED_WR_Byte(0x00, OLED_CMD);   //设置地列地址
       OLED_WR_Byte(0x10, OLED_CMD);   //设置高列地址
       OLED_WR_Byte(0x40, OLED_CMD);   //设置起始行地址
       OLED_WR_Byte(0xB0, OLED_CMD);   //设置页地址
       OLED_WR_Byte(0x81, OLED_CMD);   // 对比度设置,可设置亮度
       OLED_WR_Byte(0xFF, OLED_CMD);   //265
       OLED_WR_Byte(0xA1, OLED_CMD);   //设置段(SEG)的起始映射地址;column的127地址是SEG0的地址
       OLED_WR_Byte(0xA6, OLED_CMD);   //正常显示;0xa7逆显示
       OLED_WR_Byte(0xA8, OLED_CMD);   //设置驱动路数(16~64)
       OLED_WR_Byte(0x3F, OLED_CMD);   //64duty
       OLED_WR_Byte(0xC8, OLED_CMD);   //重映射模式,COM~COM0扫描
       OLED_WR_Byte(0xD3, OLED_CMD);   //设置显示偏移
       OLED_WR_Byte(0x00, OLED_CMD);   //无偏移
       OLED_WR_Byte(0xD5, OLED_CMD);   //设置震荡器分频
       OLED_WR_Byte(0x80, OLED_CMD);   //使用默认值
       OLED_WR_Byte(0xD9, OLED_CMD);   //设置Pre-Charge Period
       OLED_WR_Byte(0xF1, OLED_CMD);   //使用官方推荐值
       OLED_WR_Byte(0xDA, OLED_CMD);   //设置com pin configuartion
       OLED_WR_Byte(0x12, OLED_CMD);   //使用默认值
       OLED_WR_Byte(0xDB, OLED_CMD);   //设置Vcomh,可调节亮度(默认)
       OLED_WR_Byte(0x40, OLED_CMD);   //使用官方推荐值
       OLED_WR_Byte(0x8D, OLED_CMD);   //设置OLED电荷泵
       OLED_WR_Byte(0x14, OLED_CMD);   //开启显示
       OLED_WR_Byte(0xAF, OLED_CMD);   //开启OLED面板显示
       OLED_Clear(CLEAR_ALL);      //清屏
       OLED_Set_Pos(0, 0);//设置数据写入的起始行、列
void TEST_OLED(void)
      OLED_ShowString(16, 2, (unsigned char *)"HELLO EEWORLD",NUM_SIZE);
      OLED_DrawBattery(BATTERY_LEVEL_0);
      delay_ms(300);
      OLED_DrawBattery(BATTERY_LEVEL_25);
      delay_ms(300);
      OLED_DrawBattery(BATTERY_LEVEL_50);
      delay_ms(300);
      OLED_DrawBattery(BATTERY_LEVEL_75);
      delay_ms(300);
      OLED_DrawBattery(BATTERY_LEVEL_100);
      delay_ms(500);
}      此次工程包含流水灯与串口打印功能的实现,因此全编译的时候会报空间不足的错误,如果将调用OLED驱动程序部分注释掉,程序可以编译通过,后面在Keil中将IRAM1的Size由原来的0x2000改为0x4000,编译通过了还是未能驱动OLED屏。
   接线参考的电路原理图如下:
       串口1是通过USB线直接转换出的,因此只需在Keil的软件中设置烧录后自动重启,打开串口工具就能正常打印了。
    工程对应的实物连线与LED灯的状态如下:
   部分代码附上:
**函数信息 :UartInit_Loop(void)
**功能描述 :初始化串口
**输入参数 :无
**输出参数 :无
void UartInit_Loop(void)
    //GPIO端口设置
    UART_InitTypeDef UART_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_UART1, ENABLE);      //使能UART1
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);//开启GPIOA时钟
    //UART 初始化设置
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_1);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_1);
    UART_InitStructure.UART_BaudRate = 115200;//串口波特率
    UART_InitStructure.UART_WordLength = UART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
    UART_InitStructure.UART_StopBits = UART_StopBits_1;//一个停止位
    UART_InitStructure.UART_Parity = UART_Parity_No;//无奇偶校验位
    UART_InitStructure.UART_HardwareFlowControl = UART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
    UART_InitStructure.UART_Mode = UART_Mode_Rx | UART_Mode_Tx;      //收发模式
    UART_Init(UART1, &UART_InitStructure); //初始化串口1
    UART_Cmd(UART1, ENABLE);                  //使能串口1
    //UART1_TX   GPIOA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;      //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.2
    //UART1_RX          GPIOA.10初始化
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA3
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
    printf("Welcome to https://www.21ic.com/\r\n");
**函数信息 :uart_send(UART_TypeDef* UARTx,char c)
**功能描述 :串口发送字节
**输入参数 :UART_TypeDef* UARTx ,选择UART1、UART2、UART3
**输入参数 :char c ,串口发送的字节
**输出参数 :无
void uart_send(UART_TypeDef* UARTx,char c)
   UART_SendData(UARTx,(uint16_t)c);
    while(1)
      if(UART_GetITStatus(UARTx, UART_IT_TXIEN))
       UART_ClearITPendingBit(UARTx, UART_IT_TXIEN);
       break;
**函数信息 :unsigned char inbyte(UART_TypeDef* UARTx)
**功能描述 :串口接收函数
**输出参数 :unsigned char 串口接收返回的字节
   unsigned char temp;
   while(1)
    if(UART_GetITStatus(UARTx, UART_IT_RXIEN))
   UART_ClearITPendingBit(UARTx, UART_IT_RXIEN);//清除接受中断位
   break;
    temp = (uint8_t)UART_ReceiveData(UARTx);
    if(temp==0xd)//清除错误接收的数据
       return 0;
    return temp;
**函数信息 :void Uart1RxTest(UART_TypeDef* UARTx)
**功能描述 :串口接收函数测试
**输出参数 :无
    unsigned char temp;
    temp = inbyte(UARTx);
   if(temp!=0)
   printf("您输入的数据为:%c\r\n",temp);
}#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "led.h"
#include "uart_loop.h"
#include "oled.h"
#define TIME 280
**函数信息 :int main (void)
**功能描述 :开机后,ARMLED闪动
**输入参数 :
**输出参数 :
int main(void)
      //OLED_Init();
    LED_Init();                                 //初始化与LED连接的硬件接口
      //OLED_ShowString(0, 2, (unsigned char *)"Set Time:",NUM_SIZE);
    while(1)            //无限循环
   //TEST_OLED();
   UartInit_Loop();//UART1的发送,可以通过串口软件打印:Welcome to https://www.21ic.com/
   //uart_send(UART1,0x55);
   //Uart1RxTest(UART1);//UART1的接收,在串口软件中输入字符,可以通过打印验证接收的数据是否正确
   LED1_ON();
   LED2_ON();
   LED3_ON();
   LED4_ON();
   delay_ms(TIME);
   LED1_OFF();
   LED2_ON();
   LED3_ON();
   LED4_ON();
   delay_ms(TIME);
   LED1_OFF();
   LED2_OFF();
   LED3_ON();
   LED4_ON();
   delay_ms(TIME);
   LED1_OFF();
   LED2_OFF();
   LED3_OFF();
   LED4_ON();
   delay_ms(TIME);
   LED1_OFF();
   LED2_OFF();
   LED3_OFF();
   LED4_OFF();
   delay_ms(TIME);
   LED1_OFF();
   LED2_OFF();
   LED3_OFF();
   LED4_ON();
   delay_ms(TIME);
   LED1_OFF();
   LED2_OFF();
   LED3_ON();
   LED4_ON();
   delay_ms(TIME);
   LED1_OFF();
   LED2_ON();
   LED3_ON();
   LED4_ON();
   delay_ms(TIME);
   LED1_ON();
   LED2_ON();
   LED3_ON();
   LED4_ON();
}#define IIC_Address                                                0x78
#define Max_Column                                                128
#define Max_Row                                                   64
#define      Brightness                                             0xFF
/*--------------------引脚定义--------------------------*/
#define         OLED_SCLK_Set()         GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_14)                   //PC14(SCL)输出高
#define         OLED_SCLK_Clr()         GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14)                  //PC14(SCL)输出低
#define         OLED_SDIN_Set()         GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_15)                  //PC15(SDA)输出高
#define         OLED_SDIN_Clr()         GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_15)                  //PC15(SDA)输出高
#define         OLED_READ_SDIN()      GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_15)   //读取PC15(SDA)电平
//-----------------OLED IIC端口定义----------------
#define OLED_SDA                                                      PC14                     //I2C数据
#define OLED_SCL                                                      PC15                        //I2C时钟
#define OLED_RES                                                      4                              //I2CRES
#define OLED_EN                                                          5                              //I2CEN
#define OLED_CMD                                                      0                              //写命令
#define OLED_DATA                                                       1                              //写数据
//-----------------OLED 横向位置定义----------------
#define LINE_HIGHT                                                       0                           //第一行
#define LINE_MIDDLE                                                   3                           //第二行
#define LINE_LOW                                                          6                           //第三行
//-----------------OLED 电池电量定义----------------
#define BATTERY_LEVEL_0                        0                                        //空电量
#define BATTERY_LEVEL_25                        1                                        //25%电量
#define BATTERY_LEVEL_50                        2                                        //50%电量
#define BATTERY_LEVEL_75                        3                                        //75%电量
#define BATTERY_LEVEL_100                      4                                        //100%电量
//-----------------OLED 字号大小定义----------------
#define NUM_SIZE                                                      16//普通数字和汉字的大小
#define SET_SIZE                                                         24//设置界面的字体大小
typedef enum
    CLEAR_ALL,        //全部清屏
    CLEAR_HIGTH,        //清除顶部行
    CLEAR_MIDDLE,        //清除中间行
    CLEAR_LOW,        //清除底部行
    CLEAR_PASSWORD        //清除密码行
}clear_mode_t;   有心的坛友们可以谈谈您的见解,代码中有没有不妥的地方,有的话烦请回帖指明,谢谢啦{:handshake:},此次分享就到这里啦,后会有期。
nawu 发表于 2020-6-1 16:37
非常感谢楼主分享
qcliu 发表于 2020-6-1 16:38
调试的时候需要注意什么呢
tfqi 发表于 2020-6-1 16:38
小视频很漂亮
wiba 发表于 2020-6-1 16:38
楼主辛苦了
zljiu 发表于 2020-6-1 16:39
好羡慕楼主呀
页: [1]
查看完整版本: 【MM32 eMiniBoard测评报告】续调OLED驱动
