[其它应用] C语言里入口地址设置
802|13
 楼主| songqian17 发表于 2020-5-8 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前用的是汇编,汇编在程序前面都有一段设置入口地址的语句(包括中断的入口)。不知道C语言里入口地址怎么设置,请各位高手能指教一二,最好能提供例程说明。先谢谢了!
bqyj 发表于 2020-5-8 22:36 | 显示全部楼层
C语言,不需要你设置入口地址,编译系统自动处理的。
 楼主| songqian17 发表于 2020-5-8 22:39 | 显示全部楼层
你好,先谢谢指教!主函数都是调用子函数来实现,这个好理解。但是这个多个中断函数,如果没有入口地址设置,怎么就能自己找到对应的中断函数,还请再提示。谢谢!
gongche 发表于 2020-5-8 22:41 | 显示全部楼层
中断函数有中断号,这个中断号和入口地址是固定的。
huwr 发表于 2020-5-8 22:45 | 显示全部楼层
比如:
void t1_int() interrupt 3
interrupt表示这是中断函数,3是中断号。
具体你看看编译器和C51的书籍。
huwr 发表于 2020-5-8 22:47 | 显示全部楼层
这些都是基本东西,找本C51程序设计的书籍看看就懂了。
 楼主| songqian17 发表于 2020-5-8 22:49 | 显示全部楼层
谢谢!东西虽然基础却关键,设置不好不能进中断。之前看的资料没有这方面的内容,我好好看看。谢谢
wenfen 发表于 2020-5-8 22:54 | 显示全部楼层
设置中断的设定的值不能错,这个也是容易忽视的。
tian111 发表于 2020-5-8 22:56 | 显示全部楼层
不同的单片机设置会有不同。比如AVR要求中断程序:ISR(中断向量名)
zhuhuis 发表于 2020-5-8 22:59 | 显示全部楼层
汇编用多了对c就了解的不够,c中有启动文件和库文件,对入口地址和中断地址都设置好了,入口就不说了,执行main函数之前已经自动执行了入口的SP,PC加载,不用用户自己更改。中断函数直接调用中断函数名就行了(或者需要加中断号,与编译器有关),中断函数或者中断号在库中都定义好地址了。
wenfen 发表于 2020-5-8 23:01 | 显示全部楼层
c语言虽然在启动文件和库中定义了地址,其实用的时候跟操作地址没多大区别。如果用arm系统,操作硬件库的时候根本不与地址打交道楼主是不是就更晕了。再加一层API呢?再加一层系统呢。。。。。。活到老学到老,且学且珍惜。
老工程师都是这样被淘汰的
bqyj 发表于 2020-5-8 23:04 | 显示全部楼层
确实编译器做了很多底层的事情
活到老学到老,人生苦短啊
happy_10 发表于 2020-5-8 23:07 | 显示全部楼层
看的我只用C的一脸懵逼
 楼主| songqian17 发表于 2020-5-8 23:09 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
