关于LORA芯片SX1262距离测试问题
在对SX1262通讯时,已经实现将两个模块进行通讯,并且在通讯成功后也实现了跳频通讯,就是在连接成功后,发送和接收都切换到下一个频点,近距离试过,通讯正常,信号强度也比较高,但是拿到外面测试发现跳频通讯的距离不是很理想,而单个频点的距离测试还是不错,想问下各位,主要有哪些因素会影响呢? 谢谢啦大兄弟,我调sx1261有点问题,能不能给点意见 本帖最后由 chenyuanjiyi 于 2020-9-14 17:18 编辑
我用到的只有SX1262的TX RX,可以互相学习
注意:这份代码是精简版的,最好只是用来了解这个芯片的一个收发过程,具体的还是要看官方的代码。
比如在设置带宽为500的时候,要注意修改0x0889这个寄存器
谢谢了! 我的也调出来了,我的是硬件上有点问题。现在在调1261与1278的通信 排除一下天线问题 21ID 发表于 2020-6-6 14:27
排除一下天线问题
天线问了 是支持这个频段的 谢谢分享 当时只是调出来两个通信就么有继续走了
有没有SX1262的官方的代码呢
页:
[1]
