lindoug 发表于 2020-5-14 11:26
Linux入门学习及总结
一、 Linux 常见命令介绍1 pwdprint working directory - 输出当前工作目录, 光标所在位置的目录.快捷键:Tablet+前缀能够提示或自动补齐;crtl+c :退出命令空格,空行也算字符2.了解 Linux 系统目录:2.1 /根目录.Unix 和 Linux 中,没有盘符. 一个硬盘,一个根.2.2/bin系统的常用命令目录. 包括控制台命令, 系统可执行文件, 系统的核心二进制文件等.2.3/etc发布目录, 相当于 windows 系统中的 windows 目录, 保存系统中的所有核心内容.要求控制权限高, 建议不要随便读写.2.4/usr用户目录, 相当于 windows 系统中的 program files 目录. 常用于安装系统所有用户共用的软件,资源的.2.5/rootroot 根 用 户 的 用 户 目 录 . 相 当 于 windows 系 统 中 的C:/users/administrator 目录.称为用户主目录~. 如安装包之类2.6/home保存其他用户主目录的目录.如: Linux 系统中有 oldlu 用户. 那么一定有/home/oldlu 目录存在. 代表用户的主目录.2.7/var系统运行过程的数据目录.
3.常见命令3 .1 cd 切换目录change directory - 切换目录.特殊目录符号 : 当前目录 - ‘.’, 父目录 - ‘..’一个点“.”表示当前目录,两个点“..”表示上级目录退回上级目录Linux :cd+空格+..Windows:cd+..3.1.1切换绝对位置使用根目录作为定位标准, 绝对寻址.cd /xxx/yyy/zzz3.1.2切换相对位置在当前目录位置开始相对寻址.cd xxx/yyy/zzz3.1.3进入主目录直接进入用户主目录cdcd ~
3.2 ls 显示当前文件夹内容list - 列表目录中的内容.默认显示当前目录下的文件列表3.2.1列表当前目录ls3.2.2列表指定目录ls 目录位置(绝对路径|相对路径)3.2.3查看全部内容ls -a [目录]list all - 查看所有, 包括隐藏文件. Linux 中隐藏文件都是以’.’开头的文件.3.2.4 ls-l 和 ll 列表查看目录内容ls -l [目录] 和ll 命令功能一样显示当前目录下的文件属性:大小、权限、日期、符号链接。ll - 简化命令不代表全部 Linxu 系统可用.list list - 以列表的信息,显示指定目录中的内容. 列表代表的是文件的详情.
(1)类型 :- | 1 代表文件d | 2 代表目录, 2+n, n 代表目录中的文件数量.(2)容量单位是字节. 所有的目录固定容量为 4096.(3) 权限分为不同的角色: 文件的所有者, 就是创建文件的用户. 所在组, 和所有者同一个组的其他用户. 其他用户, 和所有者不在一个组的用户.rwx - -: read write execut‘-’ 代表没有对应权限.(4)命令参数所有以 ‘-‘ 开头的命令后缀信息, 都是命令参数. 多参数可以并行使用. 如: ls -al3.3 clear 清空clear screen - 清空屏幕.清屏命令有两个:clear 和 clear screen3.4 touch 创建文件创建空白文件在 Linux 系统中,文件不需要强制后缀名.如: 文本文件可以定义为, a | a.txt | a.text5.1使用方式touch 文件名touch 目录/文件名touch /目录/文件名3.5显示文件内容多个命令方式3.5.1 cat查看文件的全部内容.一次性显示文件中所有内容.3.5.2 more分屏显示文件内容, 显示后,使用空格显示下一屏, 回车显示下一行,q 退出分屏显示.或者ctrl+c,退出命令.
3.5.3 head显示文件的前多少行, 默认显示前 10 行.head -number filename:查看文件中的前多少行.
3.5.4tail显示文件末尾多少行.默认显示末尾 10 行.tail -number filename
https://pic1.zhimg.com/80/v2-31172d6d11b9dd45bc816a484241e7a4_720w.jpg
4 mkdir 创建文件夹make directory - 创建目录.4.1 相对创建一个子目录mkdir directoryName4.2 绝对创建一个目录mkdir /directoryName4.3 一次性创建多级目录mkdir -p parentDirectoryName/childDirectoryName
5 cp 复制命令copy - 复制命令.5.1使用方式copy source targetcopy 源信息 目录信息(1)复制文件copy fileName newFileNamecopy directoryName/fileName directoryName/copy /directoryName/fileName /directoryName/
(2) 复制目录copy -r directoryName newDirectoryName
这两种方式都可以6 rm 删除命令remove - 删除6.1使用方式rm sourcerm 要删除的资源删除目录需要加-r参数,取消提示需要加-f参数6.1.1 删除文件需提示rm fileNamerm directoryName/fileNamerm / directoryName/fileName6.1.2 删除文件不需提示rm-f fileNamerm -f directoryName/fileNamerm -f /directoryName/fileName12.1.3 删除目录需提示rm -r directoryName12.1.4 删除目录不需提示rm -rf directoryName删除文件和目录不需要提示操作
7 mv 移动或者重命名move - 移动或重命名. 相当于剪切和重命名.使用方式mv source target 移动mv source newName 重命名(1)移动文件到指定位置mv fileName directoryName(2) 为文件重命名mv fileName newFileName8. vi | vim 进入编辑模式编辑文件, vim 是增强命令. 不代表所有的 Linux 都支持.vim 增强在有高亮显示.8.1使用方式vi fileName8.2命令模式是控制编辑的文件的状态的,如:保存,退出编辑等.8.2.1 进入编辑模式:a - append, 追加的方式进入编辑模式i - insert, 插入的方式进入编辑模式o - under line , 在光标所在位置之下,新增一行,进入编辑模式.O - pre line, 在光标所在位置之上,新增一行, 进入编辑模式.8.2.2 dd dd - delete line 删除指定行, 默认 1 行(注意使用时数字不能使用小键盘的数字,小键盘数字无效)8.2.3 :wwrite - 保存8.2.4 :qquit - 退出 vi 编辑器8.2.5 :wq保存并退出8.2.6 :q!强制退出不保存.8.2.7 :set nu显示行号8.2.8 /keywords搜索关键字, keywords 是关键字的命名.
8.2.9 G光标跳转到文件尾8.2.10 gg光标跳转到文件头8.3编辑模式是编辑文件内容的.进入命令模式 - esc9 ifconfig 查看网络相关信息查看网络编辑器. 查看网卡信息.Linux可有多个网卡。eth0:物理网卡的信息 lo:本地环绕的信息eth0 - 命名为 eth0 的网卡信息 lo - localhost, 本地环绕信息.
9.1查看所有网卡信息ifconfig -a9.2确定网卡数量和命名查看/etc/sysconfig/network-scripts/ifg-xxx 文件个数xxx - 代表网卡的名称文件的个数代表网卡的数量.
页: [1]
查看完整版本: Linux入门学习及总结
