cszzlsw 发表于 2020-5-17 16:55
[RTOS] rtthread移植到雅特力AT32F403A驱动步进电机
1.开发板移植RTTHREAD
第一步,找到雅特力移植RTT的官方直播回放视频,地址:https://www.bilibili.com/video/BV1Yg4y1z7r5?t=122
第二步,看视频,并动手操作,温馨提示:看不懂的地方一定要多看几遍,个人认为讲视频的老师语速较慢,调成1.5倍舒服了
第三步,将原版官方工程拷贝一份,打开工程开始编码.
2.编写步进电机驱动:
1.步进电机驱动框架
本帖使用的是两相4线步进电机,电机采用8拍模式,对步进电机不明白的可以去网上搜索相关资料,这里贴出一篇大家加以参考:https://blog.csdn.net/ff_tt/article/details/78397811
以下是驱动代码,用我自己的风格写的,论坛对代码的排版一般,大家将就看
step_motor.c
#include "stepMotor.h"
#include <stdbool.h>
#include <stdio.h>
#include "rtthread.h"对应的头文件:
#ifndef __STEP_MORTOR_H__
#define __STEP_MORTOR_H__
#include "at32f4xx_gpio.h"
#include "drv_gpio.h"
//typedef struct smotorIO_t{
//      GPIO_Type *port;
//      uint16_t pin;
//}smotorIO;
typedef struct step_motor_t{
      rt_base_t motor_pins;
}step_motor;
void smotor_init(step_motor *motor);
void smotor_start(int deriction,step_motor *motor);
void smotor_stop(step_motor *motor);
#endif好了我们的步进电机的驱动框架搭完了.
但是可能有同学会问,你这不对啊,你这怎么没有IO口信息呢,哈哈,不要急.
2.电机控制代码
pole.c
#include "pole.h"
//电机IO口定义,可提供多路电机的控制
static pole m_pole[]={
      .motor={
                .motor_pins={
                GET_PIN(D, 2),
                GET_PIN(D, 3),
                GET_PIN(D, 4),
                GET_PIN(D, 5),
      {.motor={
                .motor_pins={
                GET_PIN(B, 12),
                GET_PIN(B, 13),
                GET_PIN(B, 14),
                GET_PIN(B, 15),
int pole_num=sizeof(m_pole)/sizeof(pole);
// 注册杆子
int registerPole(){
      for(int i=0;i<pole_num;i++){
                smotor_init(&m_pole.motor);
      return 0;
//获取电机头地址
pole *getPole(){
      return m_pole;
}对应的头文件为:
#ifndef _POLE_H_
#define _POLE_H_
#include <stdio.h>
#define POLE_DERECTION_OPEN                1
#define POLE_DERECTION_CLOSE      0
typedef struct pole_t{
      step_motor motor;
}pole;
int registerPole();
pole *getPole();
int poleAction(int direction,pole *pole);
#endif好了,我们的电机实例也做好了,接下来就是测试工作了.
3.主程序代码:
<blockquote>int main(void)
3.实验
1.先展示一下我们的电机和驱动模块:
http://image.coderlife.top/b2a5590f489ecf90ea749b47eaccb12.jpg
http://image.coderlife.top/3e9686d6add395a7e2787bbbe48a29d.jpg
http://image.coderlife.top/9601d0f730714bd8137556bcdbbc3e3.jpg
2.将设备连在开发板上就是这样,这里我接了两路电机
http://image.coderlife.top/7aeafd8883d178001424772cf5bd17d.jpg
3.编译程序,烧录,运行
可以看到由于main函数启动了电机,所以每次上电点击都会运行,所以我们可以用finsh命令行来执行测试
这里,本人给大家贴心准备了两种形式的命令行工具,代码在上面,这里再贴一次:
//finsh指令示例
int funcPoleAction(int direction,int road){
pole *p=getPoleByRoad(road);
if(p){
smotor_start(direction,&p->motor);
}else{
return -1;
return 0;
FINSH_FUNCTION_EXPORT(funcPoleAction,"finsh pole action!");//导出finsh指令
//cmd指令示例
int cmdPoleAction(int argc, char**argv){
printf("args:%s %s\n",argv,argv);
if(argc<3){
printf("invalid arg,usage: cmdPoleAction up|down 0|1|2");
return -2;
int road = atoi(argv);
if(p){
if(rt_strcmp(argv,"up")==0){
poleAction(1,p);
}else if(rt_strcmp(argv,"down")==0){
poleAction(0,p);
}else{
printf("invalid arg,please use up or down!");
return -1;
}else{
printf("pole road error");
return 0;
MSH_CMD_EXPORT(cmdPoleAction,"msh pole action");//导出控制台cmd指令
打开终端试一下:
http://image.coderlife.top/微信截图_20200517165214.png
可以看到,指令都正确运行了,实际上我们的电机也动了.对应视频稍后上传
4.总结
RTTHREAD的确是一款优秀的rtos系统,本文小试牛刀,使用了rt_device的框架来操作IO口.
下一篇,估计是ds18b02读取温湿度,并显示在LCD1602屏幕上,大家拭目以待
再下一篇,预计是搭载ESP8266模块上个云,然后数据的上传接收这些,慢慢来
目前的规划就写3篇,后续还有没有视时间和精力而定,没错,我就是冲礼品来的嘻嘻
最后,时间仓促,疏漏指出难免,敬请大家回帖指出.
21ic小喇叭 发表于 2020-5-22 14:41
感谢分享,期待您完成作品~
如果使用过程中遇到问题,您可以电话联系板子厂家的客服,或者我们帮您询问一下厂家
小喇叭提醒您:
现在起到6月底,在21ic提交作品(记得把方案文档,作为附件上传),每个人都可以兑换3次礼物。
最晚7月5号以前提交作品哦
21ic小喇叭 发表于 2020-6-5 11:34
大大,我看您写的非常专业,您如果完成了作品,千万别忘记按比赛要求,做成文档,上传到论坛
文档模板在咱们参赛群里有,如果没找到,联系大掌柜单独发给您
提交作品以后,大掌柜给您寄礼品
渔夫的烟斗 发表于 2020-6-7 22:17
想问一下雅特力芯片的最小系统去哪里找啊?官网上没有提供
页: [1]
查看完整版本: [RTOS] rtthread移植到雅特力AT32F403A驱动步进电机
