每个 Linux 新手都应该知道的 10 个命令
通过这 10 个基础命令开始掌握 Linux 命令行。你可能认为你是 Linux 新手,但实际上并不是。全球互联网用户有 3.74 亿,他们都以某种方式使用 Linux,因为 Linux 服务器占据了互联网的 90%。大多数现代路由器运行 Linux 或 Unix,TOP500 超级计算机 也依赖于 Linux。如果你拥有一台 Android 智能手机,那么你的操作系统就是由 Linux 内核构建的。换句话说,Linux 无处不在。但是使用基于 Linux 的技术和使用 Linux 本身是有区别的。如果你对 Linux 感兴趣,但是一直在使用 PC 或者 Mac 桌面,你可能想知道你需要知道什么才能使用 Linux 命令行接口(CLI),那么你来到了正确的地方。下面是你需要知道的基本的 Linux 命令。每一个都很简单,也很容易记住。换句话说,你不必成为比尔盖茨就能理解它们。1、 ls你可能会想:“这是(is)什么东西?”不,那不是一个印刷错误 —— 我真的打算输入一个小写的 l。ls,或者说 “list”, 是你需要知道的使用 Linux CLI 的第一个命令。这个 list 命令在 Linux 终端中运行,以显示在存放在相应文件系统下的所有主要目录。例如,这个命令:ls /applications显示存储在 applications 文件夹下的每个文件夹,你将使用它来查看文件、文件夹和目录。显示所有隐藏的文件都可以使用命令 ls -a。2、 cd这个命令是你用来跳转(或“更改”)到一个目录的。它指导你如何从一个文件夹导航到另一个文件夹。假设你位于 Downloads 文件夹中,但你想到名为 Gym Playlist 的文件夹中,简单地输入 cd Gym Playlist 将不起作用,因为 shell 不会识别它,并会报告你正在查找的文件夹不存在(LCTT 译注:这是因为目录名中有空格)。要跳转到那个文件夹,你需要包含一个反斜杠。改命令如下所示:cd Gym\ Playlist
要从当前文件夹返回到上一个文件夹,你可以在该文件夹输入 cd ..。把这两个点想象成一个后退按钮。3、 mv该命令将文件从一个文件夹转移到另一个文件夹;mv 代表“移动”。你可以使用这个简单的命令,就像你把一个文件拖到 PC 上的一个文件夹一样。例如,如果我想创建一个名为 testfile 的文件来演示所有基本的 Linux 命令,并且我想将它移动到我的 Documents 文件夹中,我将输入这个命令:mv /home/sam/testfile /home/sam/Documents/
命令的第一部分(mv)说我想移动一个文件,第二部分(home/sam/testfile)表示我想移动的文件,第三部分(/home/sam/Documents/)表示我希望传输文件的位置。4、 快捷键好吧,这不止一个命令,但我忍不住把它们都包括进来。为什么?因为它们能节省时间并避免经历头痛。
[*]CTRL+K 从光标处剪切文本直至本行结束
[*]CTRL+Y 粘贴文本
[*]CTRL+E 将光标移到本行的末尾
[*]CTRL+A 将光标移动到本行的开头
[*]ALT+F 跳转到下一个空格处
[*]ALT+B 回到前一个空格处
[*]ALT+Backspace 删除前一个词
[*]CTRL+W 剪切光标前一个词
[*]Shift+Insert 将文本粘贴到终端中
[*]Ctrl+D 注销
这些命令在许多方面都能派上用场。例如,假设你在命令行文本中拼错了一个单词:sudo apt-get intall programname
你可能注意到 install 拼写错了,因此该命令无法工作。但是快捷键可以让你很容易回去修复它。如果我的光标在这一行的末尾,我可以按下两次 ALT+B 来将光标移动到下面用 ^ 符号标记的地方:sudo apt-get^intall programname
现在,我们可以快速地添加字母 s 来修复 install,十分简单!5、 mkdir这是你用来在 Linux 环境下创建目录或文件夹的命令。例如,如果你像我一样喜欢 DIY,你可以输入 mkdir DIY 为你的 DIY 项目创建一个目录。6、 at如果你想在特定时间运行 Linux 命令,你可以将 at 添加到语句中。语法是 at 后面跟着你希望命令运行的日期和时间,然后命令提示符变为 at>,这样你就可以输入在上面指定的时间运行的命令。例如:at 4:08 PM Satat> cowsay 'hello'at> CTRL+D
这将会在周六下午 4:08 运行 cowsay 程序。7、 rmdir这个命令允许你通过 Linux CLI 删除一个目录。例如:rmdir testdirectory
请记住,这个命令不会删除里面有文件的目录。这只在删除空目录时才起作用。8、 rm如果你想删除文件,rm 命令就是你想要的。它可以删除文件和目录。要删除一个文件,键入 rm testfile,或者删除一个目录和里面的文件,键入 rm -r。9、 touchtouch 命令,也就是所谓的 “make file 的命令”,允许你使用 Linux CLI 创建新的、空的文件。很像 mkdir 创建目录,touch 会创建文件。例如,touch testfile 将会创建一个名为 testfile 的空文件。10、 locate这个命令是你在 Linux 系统中用来查找文件的命令。就像在 Windows 中搜索一样,如果你忘了存储文件的位置或它的名字,这是非常有用的。例如,如果你有一个关于区块链用例的文档,但是你忘了标题,你可以输入 locate -blockchain 或者通过用星号分隔单词来查找 "blockchain use cases",或者星号(*)。例如:locate -i*blockchain*use*cases*
还有很多其他有用的 Linux CLI 命令,比如 pkill 命令,如果你开始关机但是你意识到你并不想这么做,那么这条命令很棒。但是这里描述的 10 个简单而有用的命令是你开始使用 Linux 命令行所需的基本知识。
页:
[1]
