[技术求助] 放不下DC-DC模块...
1375|17
 楼主| heweibig 发表于 2020-5-21 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
要将+28输入转换为+-12v输出,
且+-12v要
能提供300mA左右的输出电流,且由于板子面积较小,放不下DC-DC模块,大仙能不能给点电路
 楼主| heweibig 发表于 2020-5-21 23:24 | 显示全部楼层
或者推荐一些芯片
wuhany 发表于 2020-5-21 23:27 | 显示全部楼层
芯片有什么要求吗?
 楼主| heweibig 发表于 2020-5-21 23:31 | 显示全部楼层
体积最好要小
jiahy 发表于 2020-5-21 23:34 | 显示全部楼层
我觉得你最好芯片也少一些
 楼主| heweibig 发表于 2020-5-21 23:38 | 显示全部楼层
是的,是的
lizye 发表于 2020-5-21 23:42 | 显示全部楼层
放不下DC-DC 神仙也无能为力了
shimx 发表于 2020-5-21 23:47 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2020-5-21 23:50 | 显示全部楼层
这个用LDO芯片的吧,LDO外围电路非常简单的
spark周 发表于 2020-5-21 23:52 | 显示全部楼层
就用78和79系列的吧
liliang9554 发表于 2020-5-21 23:53 | 显示全部楼层
体积小   但是   功率大   真的比较难
15625004279 发表于 2020-5-22 10:23 | 显示全部楼层
7812+7912呗
午夜粪车 发表于 2020-5-26 22:02 | 显示全部楼层
将+28输入转换为+-12v输出,由于板子面积较小,放不下DC-DC模块.
连 DCDC 模块都放不下, 那不是强人所难嘛.
不过更改电路设计, 采用单组电源供电的电路吧.
zhaoxqi 发表于 2020-5-26 22:09 | 显示全部楼层
采用单电源供电  也是一个好方法   不知道楼主  是怎么解决的   先顶一个
huangchui 发表于 2020-5-26 22:13 | 显示全部楼层
建议使用隔离的DCDC产品的。
zhanghqi 发表于 2020-5-26 22:17 | 显示全部楼层
只能用DC-DC了,压降太大,输出还有电流限制,没办法。TI有小体积的方案了,可以参考看看。
 楼主| heweibig 发表于 2020-5-26 22:20 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
zcy5530 发表于 2020-5-28 09:58 | 显示全部楼层
可有采用两个隔离DC-DC 输出串起来使用
