金鸽物联 发表于 2020-5-23 10:23
4G工业路由器串口设置步骤
4G工业路由器具有一个RS232和一个RS485通信接口,可用于Modbus RTU 主机、Modbus RTU从机、数据透明传输等通信。进入路由器配置界面-串口-串口,点击添加-保存并应用,即可添加串口。添加串口 串口设置串口设置说明如下表所示:
串口设置
项目说明默认
设备选择串口COM0(232):备用,默认做调试使用COM1(485):标准RS485接口COM2(232):标准RS232接口COM1(485)
波特率包括:1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,57600,115200,230400,4608009600
数据位包括:5,6,7,88
校验位包括:无,奇校验,偶校验无
停止位包括:1,21
轮询周期相邻两条轮询指令之间的间隔时间,单位:毫秒(ms)。200
超时时间发送指令给从站后,等待从站返回数据的zui长时间,单位:毫秒(ms),超过该时间,将会认为从站无应答数据。200
主从机通讯失败确认时间本机和从站多次连续无应答,超过该项时间,将认为从站丢失,会向有权限号码发送从机失败短信,单位:秒(s)。60
注:“轮询周期”,“超时时间”和“主从机通讯失败确认时间”只有在RS485选择“ModBus RTU 主机”功能的时候才有效。
页: [1]
查看完整版本: 4G工业路由器串口设置步骤
