llck 发表于 2020-5-23 15:06
[新手指导]飞凌imx6开发板如何快速设置IP地址
imx6 开发板网络相关配置 声明:每位 imx6开 发板 用户的网络使用环境未必相同,本次操作基于 飞凌嵌入式imx6开发板, 网络环境如下。实际使用中,请按照实际网络环境自行进行配置。 网络连接方式:开发板直接连接能够上网的路由器。开发板IP:192.168.1.120路由器IP:192.168.1.10子网掩码:255.255.255.0步骤 1 : 设置imx6开发板的 IP 地址,您有以下两种设置方法可以选择。f fvv   方法一、命令行设置 固定 IP 地址root@freescale ~$ifconfig   eth0192.168.1.120 (将eth0 设置 IP 为 192.168. 1 . 120 )root@freescale ~$ifconfig                      (查看当前网络状况) 命令行设置 路由默认 网关 IP 地址    在 超级终端里面输入命令:root@freescale ~$ route add default gw 192.168.1.10/etc/resolv.conf文件中有 dns 服务器信息nameserver 202.99.166.4nameserver 202.99.160.68          方法二、命令行设置 自动获取 IP 地址   如果您的imx6开发板与 路由器 连接,且路由器支持 DHCP 自动IP 地址分配可以在 超级终端里面输入命令:root@freescale ~$udhcpc - ieth0用来动态获取IP 地址, “ -i ”参数用来指定网卡名称, 飞凌imx6开发板有线网络的网卡名称为eth0./etc/resolv.conf文件中有 dns 服务器信息会被自动添加。
步骤 2 : 网络连通测试使用ping 命令测试网络 是否连通 ,命令如下 :root@freescale ~$ping 192.168.1.10按键盘的Ctrl + C退出。
页: [1]
查看完整版本: [新手指导]飞凌imx6开发板如何快速设置IP地址
