智能锁安全解决方案之加密芯片
SOT23-6 封装 SOP8封装
带加密认证功能的EEPROM:IDKT加密芯片介绍(带大容量EEPROM的加密芯片)IDKT会内置先进的加密化功能的AES256,提供2K Bytes的EEPROM用户区域的高性能保安存储装置. EEPROM分为8个用户区域, 此8个用户EEPROM区域里保存单/双数的数据时, 个个区域可以应用不同的加密功能。组成区域里为了用户读写EEPROM区域密码和已包含使用在 IDKT加密IC的AES256秘密KEY.通过动态,对称,相互认证,数据加密解密,提供把使用的系统内重要并敏感的信息, 能安全的保存EEPROM区域。这种保护电路使外部攻击中也可以安全的储存信息IDKT在host-client类型系统中,提供高安全性,低成本,简单体现.包含在IDKT的 AES256加密算法是动态, 跟host-client间提供对称互相认证. 不仅还会host-client间另行加密传输所有数据的密码.IDKT会保护您的应用程序。这不是软件, 而是物理性实现的内置加密技术基础上防止黑客侵入使更加安全。 IDKT的所有用户都将会拥有,绝不被盗的独一无二的ID, 并具有强大的硬件保护装置.IDKT会保护您的贵重资产. 使用IDKT的序列号, 能做出属于您自己的应用程序. 您可以用这唯一的序列号适用于您所有的应用程序上, 会安全的防止复制您的产品开始.定制型加密芯片这是一款采用随机变量交换系统的认证加密芯片。与系统MCU以密码方式通信,MCU在诸如系统启动等关键场合检测ALPU加密芯片。所以即使盗版系统复制了PCB、内核甚至存储器中的固件,但若缺少这颗定制加密芯片,该系统仍然无法工作。 IDKT定制化加密芯片优势1:专注加密芯片的企业IDKT专注致力于加密IC的研发与生产,目前有10余款加密芯片,每年都有新品推出,为客户提供更安全,更优越的产品。2:定制型加密芯片为每个客户提供唯一型号加密芯片,同时根据客户不同平台,提供和此芯片唯一对应的加密库文件,软硬件一一对应。3:安全的高级加密算法AES-256算法是美国联邦政府采用的标准算法,是目前最安全的算法。基于AES-256加密算法独立研发出自主的加密算法,相对目前市场上的AES-128更安全可靠,也是目前市场上AES等级最高的加密算法4:安全的保护机制基于安全的加密算法,软硬件相匹配进行工作,含有随机伪数据通讯加密,有效防止跳过检验,使得保护机制更安全。5:简单的使用方式根据客户平台以及环境,提供和芯片相对应的加密库文件,客户只需要用主程序调用加密接口函数就可以跟加密芯片通讯。6:先进的生成工艺加密芯片按照ASIC设计,芯片内部由几十层逻辑电路组成,所以硬件几乎不可能被PO解。另外芯片丝印上只有生产周期,无产品型号信息,不会暴露加密芯片的信息,也可根据客户要求自定义**。 7:完善的客户管理体系对客户信息备案管理,绝对保密客户信息,保证客户的利益。客户确认使用加密芯片后,将签署保密协议。合同中有客户信息保护条款,以及独家使用权和采购权条款。8:知识产权的保护有效保护方案及固件,提高产品竞争力。OEM管控,有效防止非法产品。收取License费用,提升销售额,提升产量。9:专业的服务体系免费提供测试样片,全方位专业技术支持及售后服务。10:广泛的应用消费类电子、工业控制、车载电子、打印耗材、游戏产业、智能产品等设备。并且在远程认证方面,目前已有成功应用在Wifi/蓝牙等设备。 产品特点:1:基于AES256国际高级算法。也是唯一一家使用AES256等级算法的产品。2:ASIC逻辑电路设计,免烧录,操作简单。3:首创定制型加密IC,唯一的客户型号,软硬件一一对应。4:2KB OTP或者EEPROM空间可供用户选择性使用。5:具有加解密功能,防止跳过验证。6:通讯数据加密,防止探测模拟。7:IIC或者I-Wire单线通信接口,只需电阻上拉或者下拉即可。8:供电电压:1.8V-4.5V宽电压。9:内置晶振,无需外接晶振电路。10,SOT23-6/SOP8/DFN6各种封装。业界最小尺寸2*2MM,硬件可兼容替代Atmel的加密芯片 IDKT主要功能: 1,High-level Encryption standard, AES 256-bit adopted2,Hardwired Copy Protection Cuircuit 3,2KBytes Secure EEPROM embedded 4,Wide range of supplied voltage - 2.0V ~ 3.3V IO vtg makes high compatibility in communicating to Host MCUs 5,Supporting both Single-Wire communication and I2C protocol6,Zero external parts - Built-in LDO(1.8V ~ 3.3V), POR(Power On Reset) / 20MHz Oscillator7,Supporting Shutdown mode - Extremely low power operation8,Various Package types supported - SOT23-6, SOP8, TDFN8附件功能:1,5 bytes of Serial Number can be added 2,2 Kbytes of OTP(One Time Programing) built-in 3,Able to record Counting for various applications such as printer cartridges 4,Data Encryption in accessing MemoryIDKT加密芯片特点:一,High security Features 1,Symmetric-mutual authentication 2,I2C or one-wire protocol with random stream encryption and decryption function 3,Unique key set for authentication, encryption and decryption二,2K Bytessecure EEPROM user memory 1,8 user zones 2,Password for each memory block3,Support OTP/MTP user area三,Embedded application features: 1,Support 5 Bytes serial number 2,Support multiple host-client interfaces I2C and Single-Wire Communication 3,Support increment only counting function for inkjet printer and cartridge 4,Wide input power range : 1.8V ~ 3.6V 5,SOT23-6, 8SOP and TDFN-8 packages
页:
[1]
