Cjy_JDxy 发表于 2020-5-26 10:52
T6963C的问题
这是卖家给的接线图,可是我们公司搞硬件的没接可调电阻。
我用51例程跑,不显示。
请问高手,那个可调电阻必须接吗?谢谢!
ayb_ice 发表于 2020-5-26 11:08
要接,每台有差异的,
不合适的电压导致不会亮屏的,可以先调整好,再用固定电阻代替,但可能差异较大,批量不好控制。
要接,每台有差异的,
不合适的电压导致不会亮屏的,可以先调整好,再用固定电阻代替,但可能差异较大,批 ...
谢谢!我想办法接上。
谢谢!我想办法接上。
图上是50K,我找了一个2K的,是不是小了点?
Cjy_JDxy 发表于 2020-5-26 19:52
现在显示乱码。
//----读数据---------------------------
uchar RSTA(void)
uchar e;
d=0xFF;
cd=1;
wr=1;
rd=0;
_nop_();_nop_();
e=d;//读数据
rd=1;
return(e);//返回值
//------查读写\数据状态---------------------------------------------------
void STA01()//STA01
uchar e;
do{e=RSTA();//调用读LCM函
}while((e&0x01)&&(e&0x02)==0);   //如果低两位等于1,则退出
//------查数据读写状态---------------------------------------------------
void STA1()//STA0
uchar e;
}while((e&0x02)==0);   //如果p1.1等于1,则退出
void lcddatw(uc dat)//写数据
        STA1();//查数据读写状态
        cd=0;
        wr=0;
        d=dat;
        wr=1;
        cd=1;
void lcdcmd0(uc cmd)        //写命令
        STA01();//查数据读写状态
        cd=1;
        wr=0;
        d=cmd;
        wr=1;
        cd=1;
可是加上红色的两句,就什么都不显示了。
貌似卡住了。
Cjy_JDxy 发表于 2020-5-26 20:12
现在查出来,是这儿的问题
      STA01();//查数据读写状态
      cd=1;
      wr=0;
      d=cmd;
      wr=1;
      cd=1;
}是红色的地方卡住了,STA1()没问题。
Cjy_JDxy 发表于 2020-5-26 21:05
可以显示光标了。
页: [1]
查看完整版本: T6963C的问题
