浅谈Linux虚拟文件系统
1. 虚拟文件系统概述1.1 VFS简介虚拟文件系统(Virtual File System,简称VFS)是Linux内核的子系统之一,它为用户程序提供文件和文件系统操作的统一接口,屏蔽不同文件系统的差异和操作细节。借助VFS可以直接使用open()、read()、write()这样的系统调用操作文件,而无须考虑具体的文件系统和实际的存储介质。举个例子,Linux用户程序可以通过read() 来读取ext3、NFS、XFS等文件系统的文件,也可以读取存储在SSD、HDD等不同存储介质的文件,无须考虑不同文件系统或者不同存储介质的差异。通过VFS系统,Linux提供了通用的系统调用,可以跨越不同文件系统和介质之间执行,极大简化了用户访问不同文件系统的过程。另一方面,新的文件系统、新类型的存储介质,可以无须编译的情况下,动态加载到Linux中。"一切皆文件"是Linux的基本哲学之一,不仅是普通的文件,包括目录、字符设备、块设备、套接字等,都可以以文件的方式被对待。实现这一行为的基础,正是Linux的虚拟文件系统机制。1.2 VFS原理VFS之所以能够衔接各种各样的文件系统,是因为它抽象了一个通用的文件系统模型,定义了通用文件系统都支持的、概念上的接口。新的文件系统只要支持并实现这些接口,并注册到Linux内核中,即可安装和使用。举个例子,比如Linux写一个文件:int ret = write(fd, buf, len);调用了write()系统调用,它的过程简要如下:
[*]首先,勾起VFS通用系统调用sys_write()处理。
[*]接着,sys_write()根据fd找到所在的文件系统提供的写操作函数,比如op_write()。
[*]最后,调用op_write()实际的把数据写入到文件中。
操作示意图如下:2. 虚拟文件系统组成部分Linux为了实现这种VFS系统,采用面向对象的设计思路,主要抽象了四种对象类型:
[*]超级块对象:代表一个已安装的文件系统。
[*]索引节点对象:代表具体的文件。
[*]目录项对象:代表一个目录项,是文件路径的一个组成部分。
[*]文件对象:代表进程打开的文件。
每个对象都包含一组操作方法,用于操作相应的文件系统。备注:Linux将目录当做文件对象来处理,是另一种形式的文件,它里面包含了一个或多个目录项。而目录项是单独抽象的对象,主要包括文件名和索引节点号。因为目录是可以层层嵌套,以形成文件路径,而路径中的每一部分,其实就是目录项。接下来介绍一下各个对象的作用以及相关操作。2.1 超级块超级块用于存储文件系统的元信息,由super_block结构体表示,定义在<linux/fs.h>中,元信息里面包含文件系统的基本属性信息,比如有:
[*]索引节点信息
[*]挂载的标志
[*]操作方法 s_op
[*]安装权限
[*]文件系统类型、大小、区块数
[*]等等等等
其中操作方法 s_op 对每个文件系统来说,是非常重要的,它指向该超级块的操作函数表,包含一系列操作方法的实现,这些方法有:
[*]分配inode
[*]销毁inode
[*]读、写inode
[*]文件同步
[*]等等
当VFS需要对超级块进行操作时,首先要在超级块的操作方法 s_op 中,找到对应的操作方法后再执行。比如文件系统要写自己的超级块:superblock->s_op->write_supper(sb);
创建文件系统时,其实就是往存储介质的特定位置,写入超级块信息;而卸载文件系统时,由VFS调用释放超级块。Linux支持众多不同的文件系统,file_system_type结构体用于描述每种文件系统的功能和行为,包括:
[*]名称、类型等
[*]超级块对象链表
[*]等
当向内核注册新的文件系统时,其实是将file_system_type对象实例化,然后加入到Linux的根文件系统的目录树结构上。2.2 索引索引节点对象包含Linux内核在操作文件、目录时,所需要的全部信息,这些信息由inode结构体来描述,定义在<linux/fs.h>中,主要包含:
[*]超级块相关信息
[*]目录相关信息
[*]文件大小、访问时间、权限相关信息
[*]引用计数
[*]等等
一个索引节点inode代表文件系统中的一个文件,只有当文件被访问时,才在内存中创建索引节点。与超级块类似的是,索引节点对象也提供了许多操作接口,供VFS系统使用,这些接口包括:
[*]create(): 创建新的索引节点(创建新的文件)
[*]link(): 创建硬链接
[*]symlink(): 创建符号链接。
[*]mkdir(): 创建新的目录。
等等,我们常规的文件操作,都能在索引节点中找到相应的操作接口。2.3 目录项前面提到VFS把目录当做文件对待,比如/usr/bin/vim,usr、bin和vim都是文件,不过vim是一个普通文件,usr和bin都是目录文件,都是由索引节点对象标识。由于VFS会经常的执行目录相关的操作,比如切换到某个目录、路径名的查找等等,为了提高这个过程的效率,VFS引入了目录项的概念。一个路径的组成部分,不管是目录还是普通文件,都是一个目录项对象。/、usr、bin、vim都对应一个目录项对象。不过目录项对象没有对应的磁盘数据结构,是VFS在遍历路径的过程中,将它们逐个解析成目录项对象。目录项由dentry结构体标识,定义在<linux/dcache.h>中,主要包含:
[*]父目录项对象地址
[*]子目录项链表
[*]目录关联的索引节点对象
[*]目录项操作指针
[*]等等
目录项有三种状态:
[*]被使用:该目录项指向一个有效的索引节点,并有一个或多个使用者,不能被丢弃。
[*]未被使用:也对应一个有效的索引节点,但VFS还未使用,被保留在缓存中。如果要回收内存的话,可以撤销未使用的目录项。
[*]负状态:没有对应有效的索引节点,因为索引节点被删除了,或者路径不正确,但是目录项仍被保留了。
将整个文件系统的目录结构解析成目录项,是一件费力的工作,为了节省VFS操作目录项的成本,内核会将目录项缓存起来。2.4 文件文件对象是进程打开的文件在内存中的实例。Linux用户程序可以通过open()系统调用来打开一个文件,通过close()系统调用来关闭一个文件。由于多个进程可以同时打开和操作同一个文件,所以同一个文件,在内存中也存在多个对应的文件对象,但对应的索引节点和目录项是唯一的。文件对象由file结构体表示,定义在<linux/fs.h>中,主要包含:
[*]文件操作方法
[*]文件对象的引用计数
[*]文件指针的偏移
[*]打开文件时的读写标识
[*]等等等等
类似于目录项,文件对象也没有实际的磁盘数据,只有当进程打开文件时,才会在内存中产生一个文件对象。每个进程都有自己打开的一组文件,由file_struct结构体标识,该结构体由进程描述符中的files字段指向。主要包括:
[*]fdt
[*]fd_array
[*]引用计数
[*]等
fd_array数组指针指向已打开的文件对象,如果打开的文件对象个数 > NR_OPEN_DEFAULT,内核会分配一个新数组,并将 fdt 指向该数组。除此之外,内核还为所有打开文件维持一张文件表,包括:
[*]文件状态标志
[*]文件偏移量
[*]等
关于多进程打开同一文件以及文件共享更详细的信息,可以阅读《UNIX环境高级编程》第三章。3. 总结Linux支持了很多种类的文件系统,包含本地文件系统ext3、ext4到网络文件系统NFS、HDFS等,VFS系统屏蔽了不同文件系统的操作差异和实现细节,提供了统一的实现框架,也提供了标准的操作接口,这大大降低了操作文件和接入新文件系统的难度。4. 参考
[*]深入理解Linux内核
[*]Linux内核设计与实现
页:
[1]
