能耗在线监测系统—建筑能耗监测管理
改革开放三十年来,我国的生产力水平得到了长足的发展,带来了人口城镇化水平的飞速提高,我国的GDP的高速增长,使得国内大中型城市的高楼大厦鳞次栉比。建筑物的不断“长高”和“长大”,必然带来能耗的提高。因此,“节能建筑”成了建筑行业的首要议题。最近十年来,伴随着电子技术的革命性进步和软件技术的不断完善,产生了通过各种不同的电子装置,结合软件技术,实现了对建筑物的能耗进行实时监控和管理。通过计算机系统来监控建筑物的能耗,成为了建筑物能耗管理的必要手段。建筑能耗监测管理系统功能模块:
1、自动抄表:用智能网关对建筑内水电气暖等能耗数据进行自动抄表;
2、设备状态实时在线监测:对于楼宇内供热站、电梯、空调、照明、排水等设备实时监测设备运行状态;
3、设备故障分析处理:设备运维人员根据设备特性及经验,设置变量、阈值、响应时长等数据,小异常系统自动处理,大异常则通过短信、邮件、系统报警等方式通知维修人员处理故障;
4、数据运算灵活/可导出:用户可根据数据统计分析的目的,对计量点自定义运算,提供完善的自动计算输入;
5、数据可视化大屏:阿里可视化大屏方案,大屏展示重点关注数据和汇总数据,如各区域能耗占比、设备分布状况等;
6、多终端展示:B/S架构无需安装软件程序,Windows/Mac电脑、Android/IOS手机、平板多终端随时可查看;
建筑能耗监测管理系统有什么特点优势?
1、实用性高:建筑能耗监测为同一片区域位置集中,可以根据客户的现有通信网络和需求选择,以最大可能节省投资
2、实时性:采用最新的通信和软硬件技术,建立了清晰和合理的系统架构,可以实现多线程的远程并发通信,在几秒时间内,可以让成百上千台的数据采集终端实时传送到监控中心进行集中监视和远程调度,实现故障信息的及时报警。
3、可扩充性:可以进行系统或模块的无限扩展,便于长期的升级和维护,延长系统的寿命,通过更新部件,能让系统一直存在下去,而不至于整个系统瘫痪,造成大量的投资损失。
4、操作简易性:系统软件功能完善,模块化、图形化设计,全过程全中文帮助,操作简单方便。
页:
[1]
