[技术求助] 考虑运放的哪些参数
1887|32
 楼主| spark周 发表于 2020-5-27 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选取模数转换器的基准驱动运放时,需要考虑运放的哪些参数呢?
 楼主| spark周 发表于 2020-5-27 23:08 | 显示全部楼层
失调电压,建立时间需不需要考虑。
liliang9554 发表于 2020-5-27 23:12 | 显示全部楼层
放大倍数,还有饱和电压电流吧
午夜粪车 发表于 2020-5-27 23:15 | 显示全部楼层
考虑完运放,还得考虑运放与AD的链接问题
 楼主| spark周 发表于 2020-5-27 23:18 | 显示全部楼层
为什么啊
zhaoxqi 发表于 2020-5-27 23:23 | 显示全部楼层
因为如果不加隔离,运放一般是驱动不了AD的
huangchui 发表于 2020-5-27 23:26 | 显示全部楼层
对,尤其是告诉AD
jiajs 发表于 2020-5-27 23:30 | 显示全部楼层
运放都驱动不了,难不成还要加一级功放?
zhanghqi 发表于 2020-5-27 23:38 | 显示全部楼层
是啊,这个可是基准电压啊.
zhenykun 发表于 2020-5-27 23:42 | 显示全部楼层
越说越晕
dengdc 发表于 2020-5-27 23:46 | 显示全部楼层
TI有类似的文档和博客,TI出了一本书,模拟运放使用指南,可以看看这本书。这是个大方向的概念,不是一下子就能解释的清的。
lizye 发表于 2020-5-27 23:50 | 显示全部楼层
静态工作点,温漂
 楼主| spark周 发表于 2020-5-27 23:53 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
kkzz 发表于 2020-6-1 16:27 | 显示全部楼层
集成运放的参数较多,其中主要参数分为直流指标和交流指标
hudi008 发表于 2020-6-1 16:27 | 显示全部楼层
增益;带宽;输入输出阻抗;偏置电压、电流
lzmm 发表于 2020-6-1 16:28 | 显示全部楼层
偿电压就是为运放芯片0输入时输出不为0的问题严重状况的表现
minzisc 发表于 2020-6-1 16:28 | 显示全部楼层
最大差模输入电压Vidmax 指运放两输入端所允许加的最大差模电压值
selongli 发表于 2020-6-1 16:28 | 显示全部楼层
选运放注意哪个参数
fentianyou 发表于 2020-6-1 16:29 | 显示全部楼层
运放供电电压大小和方式选择
xiaoyaodz 发表于 2020-6-1 16:29 | 显示全部楼层
运放datasheet中哪个参数是放大倍数
