RAK瑞科慧联 发表于 2020-6-1 11:19
手把手教你如何将树莓派网关连接到服务器之第四篇
接下来,我们用实际应用实践的例子,来告诉大家如何将树莓派网关连接到TTN服务器。
1、将树莓派网关接入互联网,并选择TTN作为Server。我们可以按照本系列**的手把手教你如何将树莓派网关连接到服务器之第一~三篇介绍的方法,先将树莓派网关接入互联网,并配置该树莓派网关的服务器为TTN服务器、以及该网关所工作的频段。本文中我们以EU868频段为例。
2、登录TTN网站。打开TTN网站https://www.thethingsnetwork.org/并登录,如果没有账号需要先注册一个。登录后打开右上角账号下面的Console页面,如图1所示,可以看到,假如账号名是fomi的话,则显示:Hi, fomi!file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5776\wps1.jpg 图1    登录TTN网站之后的账号的Console页面示意图
3、在TTN网站上输入树莓派网关的Gateway ID等参数。接下来我们需要做的是,在TTN网站上输入树莓派网关的Gateway ID等参数。首先,点击图1右上角的“GATEWAYS”,将出现如图2所示的界面。从图2可以看出,目前这个账号并没有注册树莓派网关。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5776\wps2.jpg 图2    登录TTN网站之后的账号的Gateways页面示意图
在图2上,点击“register gateway”,将出现如图3所示的界面,可用于填写Gateway ID等信息。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5776\wps3.jpg 图3    在TTN网站上注册Gateways页面示意图
图3的填法示例可以参见图4。其中需要注意的是,图4中的”Frequency Plan”是想要LoRa网络工作的频段,注意要与节点、网关的设置保持一致。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5776\wps4.jpg 图4    在TTN网站上注册Gateways的示例
其中,当勾选了“I’m using the legacy packet forwarder”的时候,图3的“Gateway ID”将变成图4的“Gateway EUI”。此处的“Gateway EUI”就是在本系列**第二篇中的图2部分介绍过的Gateway ID,Gateway ID的获取方法在该第二篇图2部分相关内容有介绍到。以瑞科慧联的树莓派网关RAK7243为例,以SSH方式登入网关后,输入sudo gateway-config命令,将打开如图5所示的树莓派网关配置主界面,在图5的主界面最上方的蓝色字体里,所出现的Gateway ID就是需要填入图4中的“Gateway EUI”。或者,也可以通过输入gateway-version命令来获取到该Gateway ID的信息。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5776\wps5.jpg 图5    树莓派网关配置主界面示意图
4、在TTN网站上,点击Register Gateway完成注册,并查看网关是否连接成功。按照图4的方法将树莓派网关在TTN网站上的参数设置完成后,点击如图6所示的页面右下角的“Register Gateway”按钮,则完成注册。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5776\wps6.jpg 图6    在TTN网站上点击以完成注册Gateways
在图6上,点击Register Gateway之后,将看到如图7所示的界面:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5776\wps7.jpg 图7    在TTN网站上的完成注册Gateways界面图
如果网关配置和接入互联网都没问题,则图7所示的界面上的“Status”栏目将显示“Connected”,意味着网关已经成功连接到TTN了! 以上就是系列**手把手教你如何将树莓派网关连接到服务器之第四篇——如何将树莓派网关连接到TTN,希望能对树莓派网关的新手们有所帮助。那么,树莓派网关如何连接到内置LoRaWAN® Network Server呢?敬请期待系列**手把手教你如何将树莓派网关连接到服务器之第五篇,如何将树莓派网关连接到内置LoRaWAN® Network Server。
页: [1]
查看完整版本: 手把手教你如何将树莓派网关连接到服务器之第四篇
