pq113_6 发表于 2020-6-1 21:02
ADC有没有人试过8bit的分辨率
我设置为8bit的分辨率,测试的结果不对。就改了2个地方:
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_8b;
fValue = ((float)ADCVAL/255)*3.3;
测试结果:
ADC1_CH_1=52.942352V,应该是3.29V左右。
还有其他地方要改?
wh6ic 发表于 2020-6-3 16:38
只取高8bit结果,需要右移 4bit,你计算时除以16也可以
可以配置为8bit模式;
其实就是((float)ADCVAL/255)*3.3;改回((float)ADCVAL/4095)*3.3;这里计算不用改。
zeshoufx 发表于 2020-6-30 18:46
看完帖子和回答,,,了解了,,,平时基本都是12位,很少关注到设置为其他位时需要怎么修改,,,谢谢分享
xiaoqizi 发表于 2020-7-7 15:23
没有什么太大的感觉
木木guainv 发表于 2020-7-7 15:23
移位比较方便一点
磨砂 发表于 2020-7-7 15:24
原来是这样
晓伍 发表于 2020-7-7 15:25
为什么要这样算呢
八层楼 发表于 2020-7-7 15:25
明白了 感谢解答
页: [1]
查看完整版本: ADC有没有人试过8bit的分辨率
